17.03.2012, 04:17 | #1 | ||
В общем когда руль крутишь не быстро при езде например то все нормально. когда паркуешься и руль быстро крутишь, то звук такой как будто какие то резинки трутся, это слышно прям в самом руле, кто сталкивался?
я вырос на велюре) так сказать покление велюра)) и "ссусь" только от него (MoDem)
17.03.2012, 05:27 | #2 | ||
может одна из крестовинок на рулевом валу устала? Или сальники, с ямы нужно послушать откуда точно идет звук трения
28.03.2012, 15:52 | #3 | ||
звук идет из салона скрип этот. еще руль туговато крутится постоянно. был в сервисе ничего не могут понять, жижа в норме насос и рейка в норме, крестовинки тоже целы
29.03.2012, 03:52 | #4 | ||
мистика какая то, а вообще сто то проверенное? может они даже заморачиваться не хотят по твое проблеме.
29.03.2012, 13:45 | #5 | ||
у меня бегло рулевую посмотрели на тех осмотре я попросил, потом когда масло менял сказал мужики так и так посмотрите, конечно точно не скажу как они смотрели и смотрели ли вообще, просто передаю из слова, у меня нету гаража поэтому сам не могу поковыряться
Добавлено спустя 27 минут 14 секунд: еще в обще после поворота на ходу, руль не возвращается, хотя должен вроде
29.03.2012, 14:20 | #6 | ||
federal24
сам руль, сними, там может чо, бывает...
дваузет одинжизет |
29.03.2012, 14:25 | #7 | ||
Если руль не возвращается, то погляди еще за одно нижние шаровые.
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
29.03.2012, 19:15 | #8 | ||
gudvin шаровые в порядке, проверял
30.03.2012, 01:45 | #9 | ||
Может быть спиральный провод трется в корпусе? У меня было такое.
Chaser JZX100 TourerS 5АКПП
30.03.2012, 03:44 | #10 | |||
31.03.2012, 14:04 | #11 | ||
попшикай на крестовины вэдэшкой.было такое.если пройдёт то крестовинка под замену.у мення верхняя крестовина закусывала.хотя верхняя ходит вечно почти.может ещё подшипник на валу подклинивать.
01.04.2012, 05:39 | #12 | ||
matvey22 как до крестовинки добраться?
01.04.2012, 22:27 | #13 | ||
сегодня только другу разбирали руль по такой же причине.
сняли все,когда руль снимаешь там есть пластмаска а за ней пружинка,там все это было в ужасной грязи и скрипело прям не по детски. все прочистили и заново смазали.стало все норм.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
02.04.2012, 00:00 | #14 | ||
Нижняя прям возле рейки рулевой.а верхняя в перегородке моторого отсека из под капота пальцами достать можно чтобы побрызгать.
02.04.2012, 05:05 | #15 | ||
Была такая же проблема, оказалось что задняя часть руля терлась о пластиковый корпус колонки (там где еще гитара стоит)...прошлый хозяин марка не знаю как, но глупоко руль одел) в общем сняли, поставили обратно с зазором небольшим (как и должно быть) и все прошло
Автор, глянь на этой пластиковой колонке за рулем есть ли потертости? если есть- то у тебя такая же беда как у меня была
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
Люфт в руле! | evgen777 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 22.01.2017 12:02 |
Пульсация на руле. | серый | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 19.03.2008 15:56 |
Брякает в руле! | Frank | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 32 | 17.03.2008 10:17 |
Кнопки на руле? | markii | Электрооборудование кузова | 13 | 20.10.2006 15:39 |
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЖИВ ЛИ АИР-БЕГ В РУЛЕ )))) ? | Юрий | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 06.10.2006 11:54 |
