17.03.2012, 12:32 | #1 | ||
Добрый день, подскажите, при запуске двигателя, между двиглом и коробкой снизу идет глухой стук, после прогрева мотор работает нормально, двигатель BEAMS.
17.03.2012, 22:01 | #2 | ||
Выложи видеозапись......
P.S. 64 августа |
22.03.2012, 03:05 | #3 | ||
шатун. я так пол года стучал потом замена вкалыдеше шатуна и шлифовка вала.
26.03.2012, 05:42 | #4 | ||
возьми палку и прислоняя слушай где стучит
Добавлено спустя 3 часа 14 минут 21 секунду: да и еще открути крышку залива масла если звук в клапанах то ты сразу это поймешь Добавлено спустя 3 дня 20 часов 56 минут 59 секунд: ну и что дальше то??? че-нить сделал с двиглом то??? |
26.03.2012, 20:24 | #5 | ||
Делает наверно......
P.S. 64 августа |
27.03.2012, 05:21 | #6 | |||
28.03.2012, 20:41 | #7 | ||
Не буду засорять форум, создавая новую тему.
Прошу послушать работу моего двигателя, нет ли лишних звуков. Двигатель контрактный, проехал на нем 2000 км, масло не ест (5w30 Motul EcoEnergy), но не нрвавится мне звук когда жму на газ и держу обороты на постоянном уровне (примерно 55 секунда), может у меня уже паранойя??? Спасибо всем кто отзовется Видео тут http://youtu.be/k27MnIxjbic
Toyota Chaser Tourer S JZX100 1997
трасса Greddy Power Extreme GS в корпус ката установлен пламегаситель |
29.03.2012, 03:40 | #8 | ||
FreaMan_Belgorod
гул какой то, может что из навесного? или подсос воздуха где то. |
29.03.2012, 04:23 | #9 | ||
услышал только навеску ! генератор , гур ,кондей , натяжной, помпа врятли
29.03.2012, 05:08 | #10 | ||
Спасибо за то что потратили свое время! По поводу гула разберусь. А вот этот как бы резонирущий звук при зависании оборотов–так и должно быть?
29.03.2012, 06:04 | #11 | |||
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=38&t=100718
Toyota Chaser TourerV JZX100
30.03.2012, 22:24 | #12 | ||
Майорчег,
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy |
14.04.2012, 06:58 | #13 | ||
Тут тоже такая тема!!!
Стоял мотор стал постукивать именно на холостых на горячую , стук не постоянный , а так сту ,стук нету и стучок как лапка швейной машинки чуть звонкий. Поменял мотор был контракт проехал 500км похожий стучок появиля , но слышен сбоку если слушать возле колеса , на яме прослушивается отчётливо в районе гидротрансформатора , лючок пластмасовый снимаешь громче . Чо за хрень не может же на двух моторах одно итоже . Сниму видео выложу на обозрение . Добавлено спустя 8 дней 16 часов 54 минуты 48 секунд: Работа джея . 93 000 пробег. http://www.youtube.com/watch?v=6EJZxXRM5Ms
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
15.04.2012, 12:05 | #14 | ||
забей. он так еще 500 тыщ простучит и ничего не будет.
15.04.2012, 14:42 | #15 | |||
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: А вообще джей на сухом рефлёном асфальте при педали в пол с места должен шлифовать ??? У меня тока чуть провернёт и усе , а так разгон нормальный 8-9 сек до 100 .
Стук в двигателе 1JZ-GTE! Что это за стук такой? | Slava65region | Двигатель | 18 | 17.09.2018 08:03 |
Стук в двигателе | saen | Двигатель | 7 | 17.08.2011 05:35 |
стук в двигателе | zakzak | Двигатель | 7 | 19.06.2009 08:54 |
