Добрый день.
В процессе эксплуатации 1JZX столкнулся с проблемой: АКПП стала дергаться при переключениях между 1,2,3 передачей, когда "тапочек" нажимаешь в пол, автомат как бы затягивает переключения, обороты двигателя вскидывает в красную зону и при этом передачи не переключаются. Для переключения отпускаю педаль - нажимаю- автомат переключается. Самодиогностика указала на ошибку 63. Почитав форумы, пришёл к выводу замены соленоида №2, все снял, как по инструкции, прозвонив соленоид пришёл к выводу, что он мертвый, показал сопротивление 8 ОМ. "Спецы" подсказали, что рабочий диапозон в пределах от 11-13 ОМ, соленоид №1 показывал сопротивление 13ОМ. Произвел замену, дикстрон заменил на свежий, отключил клейму минут на 15, Все: радостный завел поехал и тут самое страшное - все осталось по прежнему, но при 15-25 минутной езде все переключения происходят в штатном режиме, все работает без нареканий, как только двигатель перестает работать хотя бы на 10 минут, все повторяется заново и через 15-25 минут езды все проходит. Может, кто сталкивался с такой бедой, подскажите как действовать, буду весьма признателен. Спасибо! P.S. Чую, дело пахнет контрактной АКПП......... |
попробуй опять снимай поддон снимай тот соленоид и перепаять его попробуй
#3 | |||
Добавлено спустя 2 дня 9 часов 7 минут 8 секунд: Всем привет!!!! Справился с проблемой, оказалось пробивает 1 соленоид т.е. он работал 15-20 секунд, потом глючил секунд 30 и так с периодичностью, поэтому автомат и "пинал". Заменил его на новый, все собрал, автомат заработал ещё лучше!!! |
| Проблема с АКПП + 61 ошибка | Custom | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 19.09.2024 21:32 |
| 89 ошибка акпп | kostya1vip | Автоматическая и механическая коробки передач | 28 | 06.08.2014 12:23 |
| Низкие обороты. Как с этим бороться? | Двигатель | 2 | 02.10.2005 14:53 | |
| Колодки гремят - как с этим бороться? | Frozer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 10.08.2005 23:42 |
