17.03.2012, 13:23 | #1 | ||
Появился люфт на рычаге переключения мкп R154,стали плоха включаться скорости,рычаг даже при включенной передачи болтается,хотя должен быть зафиксирован!!! Что делать? снимать коробку? так через верх снять неполучаеться!!! кто знает помогите плиззз!!!
17.03.2012, 15:40 | #2 | ||
Для начала разбери шифтер и посмотри, может втулка разбита в гавно, для этого не надо снимать коробку
17.03.2012, 17:21 | #3 | ||
TourerV5mt
можно на яме открутить шифтер снизу, потом вытащить в салон, на 90м 100м кузове так, если кароба не ссупры
дваузет одинжизет |
17.03.2012, 19:50 | #4 | ||
TourerV5mt насколько сильно он у тебя болтается? просто у всех разные понятия люфта.
20.03.2012, 13:19 | #5 | ||
Спасибо всем.на днях заеду на яму будем пробовать снять шифтер.после отпишу что получилось.
Добавлено спустя 2 дня 1 час 46 минут 52 секунды: Сегодня заехал на яму,снял пыльник с содинения шифтера с тягой которая идет в коробку,и сразу все стало ясно от куда этот люфт!!! В соединении два болта так один сука открутился,я его закрутил и все стало как раньше охренительно!!! |
Полиуретановый СБ вместо ШС в верхнем рычаге на турере? | SaNdigo | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 14.03.2012 13:20 |
Прикипели болты в верхнем заднем рычаге - как снять? | 77limited | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 11.10.2011 05:13 |
В режиме парковки не работает кнопка на рычаге | sever | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 15.09.2010 14:22 |
Шаровая на переднем верхнем рычаге? | drunkel | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 15.10.2009 10:15 |
О верикальном рычаге | Mikres | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 10.01.2007 03:18 |
