17.03.2012, 15:16 | #1 | ||
если в продаже запчасти на на стартер 1JZ конкретно интересует контактная пластина на фото она снизу
2,5 литра свободы
17.03.2012, 18:11 | #2 | ||
[b]Konstantin76
за запчасти не знаю,а напаять можно серебро в ювелирной мастерской. |
17.03.2012, 21:26 | #3 | |||
jzx 110 IR-V продан. TOYOTA COROLLA 120, 3zz-fe MT
18.03.2012, 03:36 | #4 | ||||
2,5 литра свободы
18.03.2012, 06:10 | #5 | ||
я заказывал себе рем-комплект на стартер 1,2кв!(два болта,два контакта,пластмаски и резинки),ещё надо было бы поменять якорь втягивающего с шайбой контактной!
18.03.2012, 09:33 | #6 | ||
контакты купил на горском заменил собрал поставил заводится на есть скрежет металлический по ходу опять придется снимать
2,5 литра свободы
19.03.2012, 08:31 | #7 | ||
Контакты - или по другому их называют пятаки стартера продают практически в любом автомагазине, себе полтора года назад ставил а вчера корефану меняли, нормально работают, подвижный контакт подойдет практически от любого стартера тойоты, я себе с дизеля поставил 2С. толи 2.2 толи 1.8 Кв. А если скрежет то смотри подшипники, я их тоже поставил от дизеля мои рассыпались скрежет стоял невооброзимый. Честно говоря если уж снял то надо было сразу полную профилактику делать, всё-таки геморойно к нему лишний раз подлазить. Я сразу всё перебрал, и езжу уже 25тыс.км. ни разу не подвёл стартер.
1 jz ge что можно на него налепить | Саня | Модификация и свап двигателя | 4 | 09.05.2013 02:10 |
рулевое с PPS и без него, как узнать? | zonked | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 24.01.2012 18:35 |
defi и кто борится за него? | tourerkhv | Модификация электрооборудования | 2 | 31.05.2008 02:56 |
Кто как думает АВS или без него | Техническое обслуживание и ремонт | 60 | 04.12.2006 11:08 |
