Помогите! С кнопки LOOK закрываются, с сигналки закрываются. А на скорости нет. Сигналку ставили, я просил чтобы посмотрели. они сказали ХЗ
привет.нашел причину?у меня такая же хр.. на Chaser Tourer S.не знаю где рыть.
nikl перед этим что то делали? Сигналку ставили, или ещё что то? Попробуй клемму с аккумулятора скинуть на несколько минут.
Если судьба повернулась к тебе задом-не расстраивайся, пристраивайся!
Может дело в предохранители? о_О
Жизнь - это отрезок времени!
#5 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 15 часов 23 минуты 15 секунд: снимал клемму,не помогло. |
Посмотри в книге по машине своей...я у себя сам их отключил комбинацией манипуляций из мурзилки
видать старый хозяин отключил. Эта функция отключаема. Чтобы включить-отключить нужно вставить ключ открыть дверь, быстро не менее 5 раз нажать кнопку лок или унлок(смотря что нужно) и закрыть дверь. Эта тема есть тут, нужно искать.
Добрым словом и револьвером можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом.... Аль капоне
Такая же херня.. Пару месяцев парился ездил по электрикам, они от незнания чесали затылки. - забил. У меня они постепенно помирали, сначала то закрывались, то нет. Закрывались на 100 км/ч, закрывали когда тупо машина стоит на месте - 1 раз пришлось взломщиков вызывать
Mark II JZX100 TwinTurbo
Вот здесь написано как включить или выключит эту функцию viewtopic.php?f=13&t=95849
#10 | |||
А Я наоборот рад бы был, чтобы они не срабатывали на 20кмч, да вот на 100 м кузове не одна комбинация программирования не работает, а лезть в проводку не хочется.
???II GX100 1G-FE BEAMS.
| Как отключить блокировку дверей после 20км/ч? | Крестыч | Электрооборудование кузова | 31 | 11.04.2022 06:19 |
| Не до конца закрываются передние двери | kinky | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 26.01.2013 08:22 |
| Двери закрываются сами. | jeefo2010 | Электрооборудование кузова | 11 | 10.07.2012 02:09 |
| Автозакрывание после 20км\ч перестало работать.. | Alex-dh | Электрооборудование кузова | 9 | 05.11.2010 02:46 |
| Увеличение своего лимита скорости на 20км | Aerton | Общение и дискуссии | 4 | 10.06.2008 11:45 |
