09.01.2007, 07:10 | #1 | ||
Подскажите! как у кого с оборотами на 1G??? В общем у меня: на перекрестке останавливаюсь включина D ,с начала 900 потом обороты раз и ниже где-то 850-800 и появляеться вибрация, потом раз обратно поднимиться и нормально... но это можно сделать самому переключив на N! Как вы думаете это нормально? или обороты должны стоять как вкопанные?
MARKII JZX90 GrandeG 2.5, весь фарш
09.01.2007, 12:46 | #2 | ||
у меня частенько так бывает....
MarkII Grande regalia "95 => MMC Lancer Sport "07
10.01.2007, 04:51 | #3 | ||
такая же фигня
малолитражкО
10.01.2007, 07:20 | #4 | ||
Обороты также снижаются, однако вибрации сильной нет.
Может в подушках двигателя дело?
Supra JZA80 RZ MT
Cresta JZX90 SuperLucent 2.5 |
10.01.2007, 07:25 | #5 | ||
У меня тоже самое, но ощутимой вибрации нет, я считаю это норально.
Mark II GX110 1GFE 2001 год
10.01.2007, 07:33 | #6 | ||
на светофоре 600, стрелка как вкопанная, все нормально стало после замены свечей топливного и воздушного фильтров!
CRESTA GX100, и маленький тазик вездеход 2121
10.01.2007, 13:13 | #7 | ||
650 стоит как вкопанная и никаких вибраций.
10.01.2007, 14:27 | #8 | ||
ровно 600 и без вибраций.
10.01.2007, 16:45 | #9 | ||
Авторитет
у меня без вибраций, но так мало оборотов, кажись.... окло 500 чоли
правда в долгую побеждает
11.01.2007, 00:09 | #10 | ||
Да лета поезжу,а там потом подушки на двигателе, я думаю это в них дело, ну и фильтра заменю)
12.01.2007, 07:17 | #11 | ||
На сфетофоре стоя на "D" - обороты между вторым и третьим делениями,что приблизительно около 500-750об/мин, но не прыгает иногда присутствует вибрация.... иногда нет...
26.01.2007, 16:54 | #12 | ||
на светофорах "D" всегда в районе 750
Toyota Mark II 2.0 Grande Regalia GX90 '94 был! Nissan Bluebird 1.8 XE Attesa сейчас
26.01.2007, 21:59 | #13 | ||
Обороты должны находится между двумя красными рисками на полностью прогретом моторе !!!! см фото .
Чуть меньше бывает но редко .!
Toyota Chaser GX-100- Был
27.01.2007, 06:45 | #14 | ||
Smaks
не грузись,у знакомого спринтер был,так там на светофоре все что могло греметь начинало,кресла сразу массажерами становились,а после 100 хотелось на ходу выйти-вот это бля вибрация была вылечилось продажей
MarkII GX90'96
27.01.2007, 06:59 | #15 | |||
27.01.2007, 07:07 | #16 | ||
Falcon
ты вобще к чему это написал?как ты с одного предложения вывод сделал о человеке?
MarkII GX90'96
27.01.2007, 07:12 | #17 | |||
27.01.2007, 07:28 | #18 | ||
А я сказал,что плохая? Человека просто по теме поддержал,чтобы изза этой фигни не дергался,а то поедет в сервис,а там с него добрый дядя вася капусту срубит не о чем.
А товарищь мой(спец для тебя)просто перекуп,у него машины больше недели не залеживаются,максимум месяц,вот и весь расклад
MarkII GX90'96
27.01.2007, 08:14 | #19 | ||
Falcon
+1
27.01.2007, 12:24 | #20 | |||
так что если дядя с СТО скажет про подушки, то он прав.... ))
у кого марк 3-х литровый подскажите что делать !!! | dron2733 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 17.02.2012 16:38 |
Проблема с оборотами (2JZ-GE) | Basev | Двигатель | 1 | 25.02.2011 08:00 |
что с оборотами?подскажите | krohotnii | Двигатель | 6 | 23.05.2010 15:17 |
За каждой заглушкой разъёмы... подскажите у кого какие где? | Электрооборудование кузова | 6 | 20.04.2006 12:09 |
