20.03.2012, 19:23 | #1 | ||
всем привет! помогите может кто сталкивался у меня тойота креста 2000г. двигатель 1G FE BEAMS машину без педали газа не завести, как наберет температуру на нетралке и на парковке держит 2000 оборотов при включение скорости может заглохнуть
20.03.2012, 20:18 | #2 | |||
Я не столь состоятелен,чтобы содержать русский автомобиль.
20.03.2012, 20:50 | #3 | ||
да не знаю вроде все норм было а тут вышел заводить когда заводил она крутила дольше чем обычно потом типа хлопка небольшого под капотом не громкий, завелась и вот началось на следующий день, знакомый говорит возможно датчик VVTI, заехал на диагностику а там они что то подключит не смогли, варианты что это может быть есть?
20.03.2012, 20:55 | #4 | ||
не знаю, такого не было...извиняй
21.03.2012, 00:56 | #5 | ||
для начала сделай самодиагностику, посмотри коды ошибок, еще посмтори клапан ХХ, ввти клапан можешь сам проверить сдерни с него фишку если разницы в работе мотора не будет то это может и не он
21.03.2012, 04:52 | #6 | ||
а как провести самодиагностику не когда с таким не сталкивался, сегодня кстати нормально завелся да и машина работает норм, 700 оборотов как и было. очень нравятся машины креста чайзер, но моя корыто уже достало за 2 года обладанием этим куском железа поменял двигатель, по ходовке перед 2 раза зад один раз полностью перебирал менял все кроме стоек, заменил радиатор да и так по мелочи, облил по кругу вложил более 160 тысяч, брал за 255 а сейчас за 250 даже не звонят
21.03.2012, 13:04 | #7 | |||
21.03.2012, 18:01 | #8 | ||
а где смотреть коды несправности
21.03.2012, 19:38 | #9 | ||
Роберт
считывать по миганию лампы *чек*. viewtopic.php?f=8&t=582&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D 1%8B+%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0 %B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 |
22.03.2012, 00:54 | #10 | |||
22.03.2012, 17:48 | #11 | ||
Спасибо попробую, обязательно расскажу
Добавлено спустя 13 часов 19 минут 32 секунды: вчера машина работала норм, я ее продал. Наконец то!!!! Новый хозяин сегодня утром звонил опять та же фигня, поменял датчик VVTI все норм стало, работает как часики. 2500 за датчик отдал. |
22.03.2012, 18:52 | #12 | ||
клапан VVTI сто процентов!!!! порой в поиске! на дромеюру тема в форму обсасывалась! э
у самого такое было, заменил клапан и все гуд. Можешь для начала с другой машины с аналогичным двигом клапан скинуть и поставить на время себе, посмотреть как юудет работать. цена клапана около 2000.
2000 оборотов, а не едет! | Vital | Двигатель | 6 | 27.01.2011 15:26 |
2000 холостых оборотов! Во как!!! | Angel666 | Двигатель | 9 | 13.04.2010 20:17 |
2000 оборотов 1G-FE | ЛОМ | Двигатель | 10 | 10.03.2010 07:19 |
почему машина на R D 2 L катится как на нетралке?? | sasha52 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 02.10.2007 13:11 |
