21.03.2012, 06:14 | #1 | ||
Постепенно будет наполняться.
Как подключить Power FC M/T от JZX100 1JZ-GTE VVTI к JZS161 2JZ-GTE VVTI Родной компьютер остается и работает управляя дросселем ETCS-i. Power FC полностью управляет мотором. Так же работают все системы TRC, отката по детонации выражающемся в закрытии дросселя не возникает. Дроссель аналогично не меняется, и вообще по железу ничего не меняется. Все изменения только в подключении к компьютеру. После инсталяции опять же надо произвести калибровку расходомера. Как вариант воткнуть расходомер от 100 турика, и откалибровать аристовские форсунки. Ввести значение 83,5% коррекции форсунок, лаг тайм 0,0. В этом варианте машина сразу будет ездить, но конечно не выдаст все что есть у мотора. Надо настраивать. Еще в этом варианте включения секвентальный наддув будет работать. Таблица подключения PFS_JZX100 к Aristo_JZS161.rar Как подключить Power FC A/T от JZX100 1JZ-GTE VVTI к JZX110 1JZ-GTE VVTI Родной компьютер остается и работает управляя дросселем ETCS-i. Power FC полностью управляет мотором. Так же работают все системы TRC, откат по детонации выражающемся в закрытии дросселя не возникает. Дроссель не меняется, и вообще по железу ничего не меняется. Все изменения только в подключении к компьютеру. После инсталяции надо произвести калибровку расходомера. В принципе можно соорудить несколько ответных разъемов и просто вместо штатного компа воткнуть разветвитель из проводов на пофер фс и штатный компьютер. Обязательно применение 2 эмиттерных повторителей и 2 конденсаторов 2,2 мкф, для сигналов NE,G2,THW,THA. Таблица подключения PFS_JZX100 к MarkII_JZX110.rar Где купить или заказать для Power FC FC-Datalogit? http://fc-datalogit.co.nz/pricing/ Полезный ресурс по настройке Power FC совместно с лямбдой LC-1/LM-1, пошагово разбирается настройка топлива. Последний раз редактировалось HOMiE7; 31.03.2020 в 22:08. |
21.03.2012, 15:54 | #2 | ||
Внесу свою лекту в этот ответ! Схема верная но не нужно подключать сигнал NE- к штатному компу,подтверждаю все отлично работает и никаких откатов и закрытия дроселя.По подключению тоже подпишусь помогать если будут у кого какие вопросы!Фото моей установки выкладываю.
MARK2 BLIT IR-V. APEXI N1,APEXI AVC-R,RSM,WALBRO,GREDDY SPEC-LS,Torsen2,AEM,Federal RS-R,Apexi Power FS JZX100 ECTS-I! Был!
Camry V6 2012 Есть. |
22.03.2012, 13:45 | #3 | ||
Распиновка расходомера Аристо JZA161 2JZ-GTE VVTi, Турерв JZX100 1JZ-GTE VVTi
А это чертежик для изготовления фланца под расходомер от Аристы в трубе на 100мм, это примерно до мощности 900-1000 сил. А вот типовая схема монтажа мафа от аристы на впуске, кузов jzx100, так правильно ставить маф перед турбиной, изгиб между турбиной и мафом убирает полностью влияние турбины на маф. Штуцер на вход клапана холостого хода вваривается как можно дальше от мафа, можно вварить прямо перед турбиной. Еще вариант вварить штуцер входа прямо перед дросселем, это сократит длинную подкапотную кишку до клапана холостого хода. Altessa 3S-GE Как по простому откалибровать МАФ Вот есть у вас карта в инж мап, переводим ее в вид AF Ratio. Записанный лог открываем в фс-чарте. движком прокручиваем линейный лог. К примеру, в логе ищем участок где газ постоянен, или идет легкое увеличение (только легкое, иначе если газ открывается резко , начинают работатт картаы потока и акселерации и они уже вносят искажения картину лога). Смотрим какая в этот момент смесь, к примеру в этой точке она 13, смотрим точку в инж-мап и какая в этой точке должна быть требуемая смесь ( чтоб увидеть точку, надо включить в фсэдите мап трас) , допустим стоит 13,6. В мониторе глядим какое напряжение мафа в этот момент было ( в тойоте это AFL V). К примеру в карте Air flow curwes 12 деление - 1,92 v . значение 340 Далее считаем по формуле , 13/13,6=0,95588235294117647058823529411765 умножаем на 340 = 325. Вносим полученное значение 325 в деление 12 - 1,92 в карте Air flow curwes. И такой расчет ведем по всем точкам, ну конечно те которые присутствуют в логах. Потом еще полученную кривую сгладить слегка, я это делаю в эксель 2003, и все, расходомер откалиброван. Это самый просто ручной метод калибровки расходомера. Как калибровать МАП PFC вычисляет абсолютное давление в кг/м2 непосредственно от датчика давления PIM. Расчет: PIM = масштаб * PIMV + смещение Датчик PFC показывает давление в кг/см2, которое рассчитывается обычно путем вычитания стандартного атмосферного давления (10 332 кг/см2) из абсолютного давления: Избыточное давление = (PIM - 10 332) / 1000 Избыточное давление это, то что командер показывает, как Кпа , а также то, что Datalogit логгирует в своей колонке избытка давления, умножив на 100. Для калибровки датчика необходимо определить, как шкала (как датчик реагирует на изменение давления (измеряется в kg/m2/V)) и смещение (необходимое количество к нулю калибровочные на местном атмосферного давления, измеряется в кг/м2) . Предполагая, линейный отклик от края диапазона датчика PIM, масштаб можно рассчитать по двум крайним значениям напряжения 1 вольт друг от друга (например, 2 и 3 вольт) и вычитания двух PIM значений, соответствующие этим показателям. Смещение необходимо для привязки нуля к местному атмосферному давлению. Кому надо удлинить провода до командера Вот строка поиска, мамы папы и разные коннекторы на ебее http://www.ebay.com/sch/i.html?_kw=5...&_stpos=&gbr=1 А вот кому надо мап сенсор Апекси, 3 бара http://www.ebay.com/itm/3-Bar-Map-Se...sories&vxp=mtr Кстати вещь полезная, даже без бустконтроллера, особенно для МАФных компов. Достаточно включить галку буст кит, и пфс будет отсекать топливо, если давка буста превысит на 0,25 очка, давление буста которое стоит в настройках бусткита. Кому надо поставить неродную считалку. Считалка от jzx110 номер ОЕМ 22204-46020 . дак вот в трубе внутренним диаметром 76 мм она кажет 600-650 сил. Фланец можно купить вот тут http://www.treadstoneperformance.com...yota%2C+Lexus+ http://www.kstech.biz/servlet/the-Bl...MAF/Categories Или готовую трубу с фланцем. http://www.treadstoneperformance.com...yota%2C+Lexus+ Если ставить перед дросселем то вообще по барабану на поворот, данный маф лабиринтного типа, и чувствительность его к грязи маслу и т.п. в несколько раз меньше. Почему его и можно ставить перед дросселем. Очень просто данный маф с сегментом трубы ставить перед дросселем, всего пару резинок и 4 хомута. При установке перед турбиной обязателен поворот на 45 град. между считалкой и турбиной. Вот примерный расчет по мощности данного мафа. А вот пример установки мафа перед дросселем. ? 76 -- 650 л.с. ? 90 -- 911 л.с. ? 95 -- 1015 л.с. ? 100 -- 1125 л.с. Его распайка. Дополнение по расходомерам. Часто бывают ситуации когда надо чтоб расходомер стоял в трубе например на 88 мм. Тогда можно купить вот такой расходомер. PMAS HPX Slot Style Mass Air Sensor HPX (89-09) Universal Ford http://www.ebay.com/itm/PMAS-HPX-Slo...c193f2&vxp=mtr В трубе 3,5" он показывает 1100 сил. 4" 1500 сил. Фланец и разъем с фишкой купить тут. http://www.lastcallracing.com/pmas.html Ну и надо понимать что датчик температуры воздуха несовместим в этом расходомере. Но это легко обходится. Достаточно купить датчик температуры впускного воздуха, от 1jz-gte tt и врезать примерно там же где стоит расходомер, и сигнал с датчика подать вместо того что идет с расходомера. Кривая показания температуры воздуха с датчика 1jz-gte tt аналогична той что идет с расходомера от мотора 1jz-gte vvti. |
27.03.2012, 04:25 | #4 | ||
Как установить FC-Edit . Сначала распаковать архив FC_Edit 2.123 Full Install.zip , затем запустить инсталятор в распакованном архиве.
После этого заменить файл C:\Program Files\FC Edit Universal\FC-Edit.exe файлом версии v2.132 . FC-Edit v2.132 Отличие от предыдущих версий, поддержка 1jz-gte vvti диджетро, и еще несколько новых ПФСов . |
10.04.2012, 14:05 | #5 | ||
Напишите отличия и совместимость данных компов ? можно ли ставить например 009 на МТ или наборот 011 на АТ, вообщем какой необходимо купить для АТ коробки, или все равно ?
Part Number-----Application-------------------------------------------Year\Engine-----------FC Commander---Boost Kit 414BT009-------Toyota Mark II/Chaser (Automatic Trans. Only)---1997-2002 1JZ-GTE---415-A030 414BT011-------Toyota Mark II/Chaser--------------------------------1997-2002 1JZ-GTE----415-A030--------415-A003 И для FAQ-а полезно и мне надо определится с заказом, за ранее спасибо ! |
10.04.2012, 16:51 | #6 | ||
Product ID: APEXI36-414BT009
PART #: 414BT009 Apexi Power FC Toyota Mark II/Chaser (Automatic Trans. Only) 97-02АТ __________________________ Product ID: APEXI38-414BT011 PART #: 414BT011 Apexi Power FC Toyota Mark II/ Chaser 97-02 МТ |
13.04.2012, 05:55 | #7 | ||
Типовая схема подключения 1JZ-GTE+Power FC - 1JZ-GTE+Стоковый комп . JZX90 АТ
EGW - Индикатор температуры перегрева катализатора. EVAP = EVP - Электропневмоклапан системы улавливания паров топлива Сигнал G1- это G- одно и то же, но цепляется на рестайлинговых и дорестайлинговых JZX90 по разному. Детали я уже точно не помню. |
16.04.2012, 11:21 | #8 | ||
В качестве эмиттерного повторителя можно например использовать компаратор LM2901
http://www.datasheetcatalog.org/data...ics/mXuzzs.pdf А это типовая схема включения одного из каналов повторителя. Единственное отличие так как это компаратор с открытым коллектором на выходе, надо выход через резистор 2 к подтянуть на +12 в или +5 в (зависит куда сигнал идет). |
25.05.2012, 05:40 | #9 | ||
Мануалы на Повер ФС на японском.
Официальный сайт. http://www.apexi.co.jp/download/pfc_manual.html Альтернативные ссылки. PowerFC Manual 3SGE http://www.paulr33.com/powerfc-faq/7...2%20(3sge).pdf PowerFC Manual RX7 http://www.paulr33.com/powerfc-faq/7...01%20(rx7).pdf PowerFC Manual Nissan (180sx, 200sx, GTST, GTR) http://www.paulr33.com/powerfc-faq/7...20-%20gtr).pdf PowerFC Manual Evo Lancer http://www.paulr33.com/powerfc-faq/7...03%20(evo).pdf PowerFC Manual Evo Lancer DJetro http://www.paulr33.com/powerfc-faq/7...%20djetro).pdf PowerFC Manual MR2 http://www.paulr33.com/powerfc-faq/7...01%20(mr2).pdf PowerFC Manual 180SX http://www.paulr33.com/powerfc-faq/7...%20(180sx).pdf PowerFC Manual SR20 http://www.paulr33.com/powerfc-faq/7...1%20(sr20).pdf PowerFC Manual Honda Integra http://www.paulr33.com/powerfc-faq/7...0(integra).pdf PowerFC Manual Skyline GTR Djetro http://www.paulr33.com/powerfc-faq/7...%20djetro).pdf PowerFC Manual Chaser JZX100 http://www.paulr33.com/powerfc-faq/7...20(jzx100).pdf PowerFC Manual Subaru WRX http://www.paulr33.com/powerfc-faq/7...00%20(Wrx).pdf |
28.09.2012, 13:12 | #10 | ||
не много распиновок.
Была в наличии коса с япии jza80 МТ (2jz-gte) с мозгом от 1jz(jzx90) МТ нарисовал схему и еще одна схема, работает без эммитерных повторителей. схема упрощенная.
????? Four
СТО 444 -- 570-444 |
22.11.2012, 09:58 | #11 | |||
1 уменьшить диапазон оборотов в нулевой точки у АЕМ а они называются Idle FB Maximum и Idle FB Minimum 2 увеличить время задержки при сбросе газа Hi Idle Wait Time особенно на субариках такая тема затыкаются. 3 увеличить время шага мотора холостого хода Idle FB Rate арехи сам не настраивал Надеюсь чем то помог |
23.11.2012, 01:03 | #12 | ||
ser japan там именно из-за схемы подключения я так понимаю, потому как с атеку такого нет.
П.С. сообщения не по факу... скорее всего надо удалить.
????? Four
18.12.2012, 08:39 | #13 | ||
А есть такая книжечка хотя бы по английски??? http://www.paulr33.com/powerfc-faq/7507 ... %20(jzx100).pdf
18.12.2012, 11:22 | #14 | ||
visual
Нету. |
06.03.2013, 09:38 | #15 | ||
Стас
Стас, где то в теме про ПФЦ упоминалось уже про МАП-ы для JZX90, интересует информация и примеры МАП-ов от Apexi которые подойдут к компу болт он, если они есть. Заранее спасибо.
UNDER CONSTRUCTION
06.03.2013, 11:29 | #16 | ||
Мапы которые встают болт он с Поверфс.
Можно использовать мап который идет с бусткитом, и от AVC-R. МАП AVC-R. Значения для этого мап сенсора такие: Scale 9830 , Offset 4200 Мап подойдет от любого буст кита, хоть Тойота хоть Ниссан. Вот например Ниссан MAP harness (49C-A004) Вот на ебее. 3 Bar Map Sensor D-Jetro Power FC Boost Control 5 Pin http://www.ebay.com/itm/3-Bar-Map-Se...80720195241%26 Мапы не родные, то есть не от бусткита, можно использовать только с версией компьютера диджетро, или с Поверфс который изначально заменяет родной мозг выполненный на мапе. Если комп на мафе то подходит мап только который идет в бустките. Pin 1: Pres. Sens. Red (Positive) Pin 2: Pres. Sens. Green (Signal) Pin 3: Pres. Sens. Black (Negative) Pin 4: Solin. Red (Positive) Pin 5: Solin. Brown (Negative) |
09.03.2013, 03:06 | #17 | ||
буст кит на ИБЕЕ
http://www.ebay.com/itm/Apexi-Power-FC- ... 56&vxp=mtr оригинальный мап сенсор с буст кита http://www.ebay.com/itm/APEXi-Power-FC- ... 2a1ce4edc4
????? Four
13.03.2013, 08:59 | #18 | ||
Субарешный турбо мап видит до 1.7кг и встает в штатную фишку
Mark II JZX90 AT
07.06.2013, 07:23 | #19 | ||
Прошивка на 110 марк, стоковый расходомер , турбина кунигава. АКПП работает под управлением поверфс.
12.06.2013, 15:49 | #20 | ||
Стас, скажи пжл для чего сие ( указано стрелкой ) ставят?
???? jzs 161 Aristo 2JZ-GTE!
Apexi,HKS RS,GReddy,FUJITSUBO Legalis Super R,JIC,Juran,TRD,Blitz Racing Meter. Connoisseur No.51C |
PowerFC и все о нем. | MOXIK | Модификация электрооборудования | 4492 | 14.07.2023 17:15 |
Продам бублик на 3800, мозг apexi powerFC для JZX100 A/T НСК | Filat | Продам | 24 | 14.03.2015 07:36 |
