привет всем!!! дело вот в чем: когда включаю скорость D , то происходит рывок, а иногда на малом газу плавают обороты включаю N или Р все проходит! помогите ожалуйста!!!
Может быть кардан, КПП, едь в проверенный сервис
а может быть такое что жидкость в автомате старая? я ее не менял! с пацанами смотрели сказали что пора менять?
меняй жидкость частично или сразу всю потом скажешь, только фильтр еще не забудь в КПП почистить.
Меняй конечно, не очень это дорого. Только качественно делай, снимай поддон, числи фильтр и по максимум все старое слей. У нас около 9 литров, и промыть не помешает что бы старая по максимуму исчезла. И стружку в поддоне смотри, если есть цвета меди то херова. Я из-за про_ба жидкости один раз автомат менял, правда на субе)))
#6 | |||
Выработка это в дифе, коробке и пр. где есть зазоры, вот они в совокупности и дают удар небольшой (насколько понимаю - в диф). Жижа если уже бордовая нужно менять реще, и фильтр прикупи 1.5р.
MARK II GX110 2.0
Aristo 161 Vertex 2JZ GTE |
Лучше начать с замены жижы, а потом смотреть
MarkII jzx101 2jz-ge Torsen (был)
Aristo V300 |
| 2jzgte в jzx93 | Carmageddon | Модификация и свап двигателя | 20 | 10.03.2017 10:47 |
| Toyota Aristo jzs161, 2jzgte 98 г.в. в разбор | ПетRо | Продам | 5 | 20.08.2014 11:23 |
| Toyota Aristo 2jzgte Воронеж | RacerV | Продам авто | 5 | 13.05.2013 13:10 |
| Черный дым 2jzgte | bonkok | Двигатель | 7 | 03.10.2011 14:55 |
