21.03.2012, 11:18 | #1 | ||
Хочу сам ее убрать на штатном мозге. Как я думаю все уже знают что входной сигнал с мапа надо ограничить на уровне 4.3в.
Соответственно нужен стабилитрон на 4.3в. Схема подключения, думаю многие ее знают но повторюсь. Сторона с полосочкой это катод стабилитрона. Купил стабилитроны 2-х производителей с характеристиками 4.3в, 1вт. После подключения одна и та же картина - машин не едет, 0.3 буста еле-еле набирает. Вопрос что не так? Точнее понятно что стабилитрон искажает сигнал с мапа, но почему? Может в этой схеме еще чего не хватает? з.ы. Про все варианты с фирменными обманками и тюн. мозгами я знаю, пока хочу так |
21.03.2012, 16:00 | #2 | ||
Обьясни нах эта приблуда нужна?Карты то остаются на 0.93,так можно не быстрей поехать а быстрей мотор приговорить!стабилитрон врятли искажает сигнал,проблема в другом.
MARK2 BLIT IR-V. APEXI N1,APEXI AVC-R,RSM,WALBRO,GREDDY SPEC-LS,Torsen2,AEM,Federal RS-R,Apexi Power FS JZX100 ECTS-I! Был!
Camry V6 2012 Есть. |
22.03.2012, 06:25 | #3 | ||
Давным давно было мнение на форуме что после 0.7 буста сток комп открывает форсунки на 100%, и что можно относительно безопасно давить до 1.1 - топлива будет хватать.
Я пробовал подключать и по верхней схеме и так-же анодом на массу машины - результат один. Подключил я 100% правильно. Не должен ли между анодом стабилитрона и минусом резистор быть? |
24.03.2012, 05:01 | #4 | ||
а тя мап какой?
In JZ We Trust
24.03.2012, 20:04 | #5 | ||
Заводской
27.03.2012, 13:47 | #6 | ||
отключаешь стабилитрон и едет как обычно?
в разрыв сигнальной цепи еще поставь резистор 1к, от стабилитрона к мапу.
28.03.2012, 07:40 | #7 | ||
Да, отключаю стабилитрон и отлично едет
Спасибо попробую, вот так да? |
31.03.2012, 18:28 | #8 | ||
Да, слева мап, справа мозг.
02.04.2012, 01:03 | #9 | ||
Сделай те схемку попонятнее))) чтобы всё нарисовано было и подписано стабилитроны, резисторы что на сколько...а то кенту срочно ннннаааада, долбится в отсечку
02.04.2012, 11:01 | #10 | ||
Я все никак не могу собраться все поставить и мониторить что будет происходить. У нас тут еще зима и надавить не получается.
Надо покататься с подключенным вольтметром до установки этого девайса и после. Пока ситуация такая, идешь в магаз и покупаешь стабилитрон на 4.3 вольта (можно на всякий случай взять еще поменьше, я пока нашел на 3.9) и покупаешь резистор на 1кОм мощность я взял 1 вт. |
03.04.2012, 08:17 | #11 | ||
Резистор вставленный по такой схеме просто занизит уровень сигнала, но на мозгах висит опорное напряжение в 5v, соответственно будет постоянный перелив.
Резистор попробуй поставить перед носом стабилитрона, обратная сторона к сигналу. Так подключение будет правильным. Но из этой ситуации практически ничего не выгорит, т.к. опять таки на мозгах висит опорное в 5в.
1JZ-GTE
06.04.2012, 18:28 | #12 | ||
Измерил входное сопротивление, и правда подтяжка в районе 50к внутри мозга, так что вариант с резистором отпадает и первый вариант с чисто стабилитроном надо пробовать снова, сменить стабилитрон допустим и тд.
14.04.2012, 17:02 | #13 | ||
2 разных стабилитрона пробовал. Погода хреновая поэтому не могу покататься что-бы надуть. На стоянке пробовал(т.е. до 0 буста) Разница показаний вольтметра со стабилитронм и без минимальна(около +-0,02в.) Тоесть именно на бусте что-то искажается. Погода получше станет буду кататься с вольтметром
Добавлено спустя 5 дней 3 часа 39 минут: Купил 3 стабилитрона на 3,9 4,3 и 4,7в. Подключал по самой верхней схеме(без резистора) Померил пока как смог: На х.х. на всех стабилитронах и без показывает примерно 1,40 На выкл. моторе без стабилитрона показывает 2,60, при стабе на 3,9 - 2,14 при стабе на 4,3 - 2,51 при стабе на 4,7 - 2,60 На ходу пока померить не могу, но картина таже: с 3,9 не стал пробовать, с 4,3 тупит, с 4,7 тупит но меньше. Далее замеры продолжу как будет потеплей, т.к. все-таки надо меритть на ходу Вопрос кто знает на практике электронику почему стабилитроны искажают сигнал? |
01.06.2012, 10:15 | #14 | ||
sheff
ну что разобрался?
изготовление распорок на маркообразные
21.06.2012, 14:36 | #15 | ||
Ага, купил HKS FCD
Ну а реально стабилитроном не поправишь, надо делать последовательный стабилизатор на биполярном транзисторе http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%E0% ... 5%ED%E8%FF Но у меня нет возможности мониторить что там происходит, поэтому вероятность загубить мотор довольно большая. Так что видимо в jzx90 тюнинг надо начинать с мозга)) |
Отсечка по бусту | HiFlow | Модификация и свап двигателя | 86 | 10.09.2014 13:48 |
какая отсечка по бусту на 110 марке на сток мозге | Sanya | Двигатель | 7 | 03.03.2010 05:49 |
Куда делась отсечка по бусту? | SPY | Двигатель | 5 | 17.08.2006 22:45 |
чем cтрашна отсечка по бусту? | SPY | Двигатель | 10 | 31.05.2006 11:54 |
Отсечка (вроде-бы по бусту)... | Frozer | Двигатель | 3 | 21.05.2006 16:08 |
