| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Добрый день!Хочу поменять креставину верхнюю,но не знаю как(((Здесь на форуме смотрел и не нашел(может плохо искал)
Подскажите пожалуйста как!Может есть даже фото отчет??? Машина toyota cresta 1997 года 2 литра! |
в книге умной смотрел? я нижний менял сам без книги
Там ни че сложного нет. Болты открутить, разжать отверточкой, попшыкать ВДшкой, молоточком выбить
Toyota Chaser TourerV JZX100
Santiilo
про что речь? если про карданчик так его в сборе поменять и все. если о рулевой колонке - то там немного сложнее
дваузет одинжизет |
Корданчик который в колонку вставляется))Мне просто знакомый сказал,что надо поменять,а я не знаю как!Вот и хотел посмотреть примерно как.Что бы ничего не сломать,как это у меня получается))))))))))
Santiilo
гдето тема была - если я правильно понял то речь идет о шаре в рулевой колонке - карданчика там нет
дваузет одинжизет |
карданчик верхний есть.меняется также как и нижний.только колонку рулевую снять надо.он находиться в резиновом чехле в перегородке моторного отсека.зы.карданчик один в один как и нижний.почитайhttp://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=10437
Спасибо за советы!Все вери гуд))))
#9 | |||
честно говоря я не слышал что бы у кого то именно верхний карданчик накрывался, да нижний около рулевой рейки не часто но бывает т.к. машины надо полагать совсем не новые. |
Пошлой весной поменял крестовинку на нижнем карданчике, но вот пришла пора менять и верхнюю - сильно залюфтила и вчера начала подкусывать, менять планирую на выходных, если надо могу и фотоочёт небольшой сделать
#11 | |||
На этих выходных поменять не получилось, погода подвела, на улице делать что-то было не реалбно, а бокс на работе занят был. Жду следующих выходных, как поменяю отпишусь подробно и с иллюстрациями
Вообщем на Марках в зависимости от года выпуска или есть верхняя крестовина или ее нет. В моем GX100 1999 года только нижняя крестовина, а вверху пластиковый шар. Имею люфт на руле, как выяснилось на шлицах где-то между пластиковым шаром и нижней крестовиной. Пробывал разбирать, но долезть не смог. Как устранить пока не знаю.
TourerV
#14 | |||
короче взял рулевую колонку контракт. мне сказали если регулировка во всех плоскостях то верхняя часть- точно шар (жёлтый такой). разобрали- так и есть, шар. поменяли, всё норм, не гремит больше |
| верхний рычаг | роман | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 02.03.2012 13:12 |
| Верхний рычаг | ERT | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 46 | 11.07.2011 06:09 |
| Рулевой кардан (нижний) | Петр | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 15.08.2010 11:08 |
| верхний рычаг GX 90 | Evgeniy117 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 15.06.2009 07:45 |
| Верхний поддон | asaprikin | Двигатель | 8 | 05.05.2008 13:39 |
