23.03.2012, 13:14 | #1 | ||
Все! Беда случилась! Мужики, помогайте!
Симптомы: минус 15 и ниже – машину без подогрева не завести. Обороты плавают, прогрев – 1200-1300, набирает температуру – 850, дальше провал до 200 и подьем до 1200. в дальнейшем выравнивается. При наборе скорости – до 1900 провал полный. Около 2000 – резкий толчек и набор оборотов и скорости. Расход бешенный. При вскрытии обнаруживаем: - ГРМ – по меткам; - вскрытие клапанной крышки показало: 75% температурных зазоров менее 0,05 мм. На всех клапанах; - заменил стандартное табло на опритрон Вопрос? Причина исчезновения тепловых зазоров, и вечный вопрос Федора Михайловича: «Что делать?» Марк II, 1994 г.в., 1G-FE, МКПП Прошу извенения за флуд, с трубы отправляю сообщение... Последний раз редактировалось HOMiE7; 24.11.2020 в 21:05. |
23.03.2012, 14:43 | #2 | ||
Трамблер вскрой посмотри
23.03.2012, 19:08 | #3 | |||
Обычно только зазоры впускных уходят к нулю. Померь их на холодном моторе (при +20 градусах цельсия). и вечный вопрос Федора Михайловича: «Что делать?»:-регулировать. Последний раз редактировалось HOMiE7; 24.11.2020 в 21:06. |
23.03.2012, 20:06 | #4 | ||
а компрессия-то какая?
-15 для этого мотора детский сад. в исправном состоянии заводится и в -30...-35 без проблем.
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. Последний раз редактировалось HOMiE7; 24.11.2020 в 21:07. |
24.03.2012, 13:50 | #5 | ||
Хорошая идея - вскрыть трамблер, а смысл? проверить датчики положения распедвалов?
24.03.2012, 14:04 | #6 | ||
может ДТОЖ не исправен
Последний раз редактировалось HOMiE7; 24.11.2020 в 21:01. |
24.03.2012, 16:34 | #7 | ||
У знакомого плавали обороты как у тебя. Промыл дроссель и клапан холостого хода - проблема пропала. Там говна было много, КХХ почти не шевелился.
А по расходу GanjoBoy+1 и датчик кислорода проверь. Последний раз редактировалось HOMiE7; 24.11.2020 в 21:08. |
24.03.2012, 20:31 | #8 | ||
Оптитрон в смысле поставил и такое началось? Или че?
25.03.2012, 01:49 | #9 | ||
да на счет оптитрона я так, в общую кучу написал. седня пойду шайбы вытаскивать и подбирать, а что не подберу - буду точить.
25.03.2012, 05:40 | #10 | |||
Пока тепловые зазоры будут регулировать, почисть дроссель, если не разу не чистил незабываемое зрелище. И раз вскрыл крышку (я потом узнал и не сделал этого) почисти маслоуловители при отводе газов, а то дроссель так и будет маслянным (тем таких много).
26.03.2012, 05:30 | #11 | ||
у при засранном КХХ было просто дикое поднятие оборотов до 3000 штук я просто ахреневал я на светофоре пока ждал зеленый свет просто задавливал тормоз что бы с места полный привод не умчал впереди стоящей машине в задницу, почистил весь дросель ну соответственно с КХХ ну и все нормуль стало
JZX93 - беда с 4WD | huntersab | x90 | 18 | 08.04.2021 09:06 |
Случилась беда!!!! Нужна помощь!!! | Tos | Общение и дискуссии | 54 | 14.11.2008 02:22 |
Беда с D-Max стойкой | 187'um killa | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 1 | 18.06.2008 14:07 |
беда | Стас, Хабаровск | Двигатель | 9 | 31.10.2005 00:55 |
