23.03.2012, 17:09 | #1 | ||
Всем привет.
Сразу хочу попросить прощения у модеров. Понимаю что тема под снос, но где спросить не знаю Подскажите пожалуйста сколько болтов крепления у подушки 1жз-ге? Сверху одна - это понятно. А снизу? Одна или две? Просто сегодня купил подушки а они один в один как на 1G-FE Сравнить с жз не могу - машина лежит на брюхе (совсем-совсем). По экзисту вроде бьются по разному ТМ-02 и ТМ-03 (02 это жз). Но сравнил с фе один в один! Завтра заплонирована установка мотора, а тут такая непонятка Скажите что снизу один болт - успокойте мою душу грешную
GX-61 был
GX-71 был Mark2 90 2.0-2.5-2.5TT |
23.03.2012, 17:14 | #2 | ||
У меня 1
Разбор Марка viewtopic.php?f=7&t=82047
23.03.2012, 17:17 | #3 | |||
ПыСы поиском пользовался, перечитал много отчетов по установке, но ответа не нашел.
кстати на экзисте на схеме два болта Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: Цитата:
GX-61 был
23.03.2012, 17:21 | #4 | ||
90й кузов одна сверху одна снизу
100й кузов одна сверху снизу две Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: А проще всего заехать на яму и посмотреть сколько гаек снизу под подушкой, она прикручивается напрямую к подрамнику, насколько мне известно
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
23.03.2012, 17:36 | #5 | ||
xetloq
Спасибо! заехать сложно - с 2,5 снял заднюю "тележку" и (в прошлом) авто лежит на днище Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: xetloq правильно "известно" Кстати (только не бить!) кто-нибудь пользовал подушки Febest?
GX-61 был
23.03.2012, 18:15 | #6 | ||
у меня с двумя шпильками снизу. Двиг одинджейзетжэе, 2,5, 96 года,90 кузов. Причем продавец сначала дал с одной шпилькой снизу,пришлось потом менять
Добрым словом и револьвером можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом.... Аль капоне
23.03.2012, 18:54 | #7 | ||
revol
А вот это вообще не радует
GX-61 был
23.03.2012, 20:52 | #8 | ||
90 дорестайл - 1
рестайл - 2 |
24.03.2012, 07:19 | #9 | ||
встречный вопрос - какое основное отличие рестайла от дорестайла?
24.03.2012, 07:38 | #10 | |||
24.03.2012, 18:18 | #11 | ||
у меня на 1jz-ge одна шпилька сверху и две снизу. при заказе на exist'е пришла с одной снизу - пришлось забирать деньги
CHASER Tourer S, появились мысли о Tourer V...
процесс восстановления закончен!!! ))) |
24.03.2012, 19:03 | #12 | ||
на само деле одна или две шпильки можно определить только опытным путем так ка балки полностью взаимо заменяемы мало ли кто где и когда поменял подушки в месте с балко.
H.Accord '97 есть
T.MARK II '94 2.5 есть приятно иногда похулиганить.... |
09.04.2012, 12:37 | #13 | ||
105 кузов 1 jz 1997 год - одна шпилька.
А сколько можно проехать "без топлива"? | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 09.12.2005 17:02 |
