25.03.2012, 19:14 | #1 | ||
Помогите советом
в общем перестал работать ЦЗ и освещение салона при открытии двери(а так с выключателя включается свет) Все предохранители в норме. Где нужно искать этот блок ЦЗ? Все появилось при установке сигнализации, сейчас дело висит. машина 100 креста |
07.04.2012, 07:09 | #2 | |||
TOYOTA MARK II JZX90 TOURER-S
07.04.2012, 08:24 | #3 | ||
ЭБУ центрозамка сидит под торпедой, под приборами. Выглядит, как обычно, коробочкой со штеккером.
Доступ из-под низу торпедо. На коробочке надпись "DOOR LOCK UNIT" или типо того, могу в деталях ошибаться, но то, что DOOR LOCK - это точно. Ещё бы непогано проверить жгут проводов двери водителя - там частенько вава бывает. На днях буквально исправлял. Кстати, "установщеги сигналок" часто пакостят, неправильно ставят сигналки, потом приходится исправлять.
Сибиряк безгранично любит свою угрюмую природу; он черпает в ней силу. ©
07.04.2012, 11:26 | #4 | ||
предохранитель аккуратно згорел что не видно было обрыв. FLUKом звякнул и ... нашел.
12.04.2012, 20:15 | #5 | ||
мультиплекс сгоревшим оказался.
Схема Центрального замка и сигнализация | max1985 | Электрооборудование кузова | 23 | 26.08.2015 12:09 |
Нету импульса с центрального блока управления на форсунки | Timofei T | x81 | 0 | 08.11.2012 17:44 |
Блок центрального замка | Саня_31_rus | Электрооборудование кузова | 1 | 27.06.2011 08:39 |
Подсветка замка зажигания и замка водительской двери | Jeck | Электрооборудование кузова | 2 | 18.01.2010 03:10 |
Личинка замка | коба | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 27.01.2009 19:12 |
