26.03.2012, 12:11 | #1 | ||
Здравствуйте!
Ситуация такая: Имею 90й Турер Ви автомат. Полный сток. Давление наддува 0,7. При температуре ОЖ примерно 70град. нормальный разгон (вроде бы) При полностью прогретом двигателе (особенно если не овощить, а давить на педаль так чтобы переключения происходили примерно на 2800об./мин.) со скоростью движения 80км/ч. Еду на 4ой, давлю на газ, включается 3я. Обороты примерно 3000об./мин. Слышу как дуют турбины, датчик буста говорит 0,7. Машина разгоняется, но очень не по-турбовому. Как будто в трубе какая-то затычка. Скачкообразно обороты прыгают в верх 3200, 3400, 3600. И так же скачкообразно слышу звук работающих турбин. Итак же подергиваясь и тупя машина разгоняется. Какие мысли? Поделитесь опытом пожалуйста! Заранее спасибо всем! |
28.03.2012, 11:31 | #2 | ||
У друга было один в один, но на ГТЕ! Виновником оказался актуатор - закис как-то что ли, короче, работал не пойми как. Заменили - все симптомы прошли.
У тебя бустконтроллер стоит?
chaser jzx100 TourerV / R154 / on "MINES"
we go hard! |
28.03.2012, 13:34 | #3 | |||
Проблема не в актуаторе! |
29.03.2012, 04:39 | #4 | ||
ребят смотрите Катушки зыжигания ))) на первое время перемотать изолентой ))) умя такая хня была щяс на изоленте езжу пока норм ))) летом залью эпоксидкой
а ну и свечки на стэнде проверить бы а то мб они на низах работают а на оборотах сливают искру
29.03.2012, 06:51 | #5 | ||
X7Tech
у тебя точно такие же симптомы были? |
30.03.2012, 12:22 | #6 | ||
У меня такая же беда, не могу разобраться, только актуаторы еще не глядел, и чем выше температура - тем сильнее этот тупняк...
30.03.2012, 17:25 | #7 | |||
30.03.2012, 17:46 | #8 | ||
CHEIZ у тебя 100-ка?
если да то унас подобный трабл был из-за маф
30.03.2012, 17:58 | #9 | ||
Дёргал за тяги - калитки ходят, не подклинивают...
31.03.2012, 08:55 | #10 | |||
Добавлено спустя 3 часа 35 минут 44 секунды: вообщем парни, буду проверять по порядку: сначало начну с мафа, потом катушки, посмотрим в этом причина или нет! Потом сражу отпишусь! |
31.03.2012, 18:36 | #11 | ||
CHEIZ я его помыл и все как по волшебству прошло!!!
02.04.2012, 07:19 | #12 | ||
северянин а ты чем маф промывал?
02.04.2012, 19:34 | #13 | ||
CHEIZ карбклинером издалека распыляя
02.04.2012, 20:15 | #14 | ||
Andreika87
кароче нужно проверять все что тебе здесь перечислили, начать с самого простого, а потом уже далее по нарастающей...
Иногда мешалка не помеха в нашем нелегком деле)))
03.04.2012, 05:32 | #15 | |||
2JZ - the best or nothing
03.04.2012, 07:40 | #16 | ||
ууу парни умя твин хз че увас там , но тиакже яб начал с топлива и зажигания
04.10.2012, 11:53 | #17 | ||||
11.10.2012, 06:56 | #18 | ||
на твине подобная хрень лечится чисткой датчика температуры во впускном колекторе,он из-за налета масла неправильно кажет темп воздуха
Странная проблема с 1jz | Hrust85 | Двигатель | 4 | 01.02.2012 04:21 |
Странная лейбочка) | 1ooker | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 22.06.2011 16:51 |
странная веросса! | sadus | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 19 | 05.01.2009 16:23 |
Странная кнопка | andrious | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 08.04.2008 13:12 |
ДИНАМИКА 110 и 100??? | wwwanton | Выбор автомобиля | 138 | 23.01.2008 06:48 |
