26.03.2012, 15:21 | #1 | ||
подскажите пожалуйста!автомат сначала затягивал с переключениями,переключая на 6500-6800 при полном газе.потом начал мигать овер-драйв(63)а сегодня утром повёз жену на работу,чуствую он тупит и маслом пахнет.остановился заглянул под капот с кпп масло давит с сапуна я решил достать щуп а он можно сказать выстрельнул и начало масло через него давить.авто постояло 20-30 минут и я ещё на ней доехал до гаража.(50 км)
коробку я сразу поменял на контрактную но в причине хочу разобраться,может попробовать её реанимировать не судите строго если что не так |
28.03.2012, 04:22 | #2 | ||
а в сервисы ездил???
28.03.2012, 13:51 | #3 | ||
нет, практически всё дела сам
29.03.2012, 10:51 | #4 | |||
заменяемость внутренностей 30-40LE и 30-40LS | froggy56 | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 26.05.2015 11:16 |
в чем отличия 30-41le и 30-40le??? | krohotnii | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 16.11.2013 15:38 |
30-40LE на 1jz-gte | 1ooker | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 29.12.2012 19:09 |
АКПП А30-40LE | Nekkits | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 03.10.2011 06:48 |
АКПП A30-40LE на N едет вперед | MFpaxa | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 12.01.2011 17:01 |
