10.01.2007, 20:57 | #1 | ||
Кто может почь советом или делом, что мне сделать с левой фырой моего Чайзера, запатела?
ПРАВО РУЛЯ!!!
11.01.2007, 00:01 | #2 | ||
снимай, промой домо в ванной как следует под теплой водой - и герметиком по все краям пройди - потом наполируй с помощью пасты гойя или аналогов и воткни наместо - делов на пол часа - ничего сложного
11.01.2007, 06:08 | #3 | ||
Апсуждалось уже, в кузовне помойему
11.01.2007, 10:13 | #4 | ||
KOTOVSKEY
Подскажи а сам пластик с фары отделять нужно будет мне???
ПРАВО РУЛЯ!!!
11.01.2007, 12:34 | #5 | ||
нет - ничего отделять ненадо - просто промываешь водой внутри только если на 100 процентов уверен что внутри фара грязная (причем чистой водой надо промывать без хлорки и потом продуть либо пылесосом либо еще каким нибудь воздухом) а потом полируешь снаружи - ничего отделять ненадо ни в коем случае
если протикает то строго по стыкам пластика с самим корпусом герметиком - и посмотри обязательно стоят ли у тебя резинки влагоизолирующие на месте где лампочки в фары вставляются- а то будет бесполезная трата времени так как опять засрется за зиму |
11.01.2007, 14:06 | #6 | |||
11.01.2007, 18:04 | #7 | ||
KOTOVSKEY
777 Falcon Всем Вам огромное ксиба!!!
ПРАВО РУЛЯ!!!
12.01.2007, 05:44 | #8 | ||
дык не зачто....
в кратце моя история... когда брал Марковника, предыдущий вдаделец говорил что его били как раз в правый угол, поэтому у правой фары было отломано крепление ну и потела она соотвественно... Я раз три снимал и промазывал герметиком по периметру (а там такая конструкция, что в некоторых местах не подлезешь) да и всё равно герметик держаться не будет просто так.... короче хватало не надолго..... тогда плюнул, снял фару и разобрал её целиком (с помощью духовки) очистил от старого герметика и посадил на новый (ушёл целый большой тюбик обыкновенного Казанского) кстати, пока разбирал нашел трещину на которую посадил заплатку... всё.... уже больше полугода никаких пролем... ))
12.01.2007, 09:48 | #9 | ||
а вот и вопрос на засыпку. как правильно называется этот герметик в фарах, который от температуры размягчается? второй вопрос будет 3М такой делает
12.01.2007, 09:55 | #10 | ||
В тему.
Шеф поставил в глаза ламповки на 100. оба глаза лопнули |
12.01.2007, 10:05 | #11 | |||
12.01.2007, 10:14 | #12 | ||
Falcon, я уже это прочитал. но тут думаю проблема в повторной разборке будет.
12.01.2007, 10:16 | #13 | ||
А у меня 100 чайзер и фары у него пластмасовые, вопрос фыры в микроволновке гне сплавятся ???
ПРАВО РУЛЯ!!!
12.01.2007, 10:17 | #14 | |||
12.01.2007, 10:18 | #15 | ||
Мамаев Олег (Чайзер), я пользуюсь феном - легко контролировать процесс, хотя так дольше мучаться надо.
12.01.2007, 10:20 | #16 | ||
grand99
Точно у меня же фен есть производственый!!! Всё всем респект за инфу!!!
ПРАВО РУЛЯ!!!
14.01.2007, 09:05 | #17 | ||
А лобовое само стекло,пластик вернее, не деформируется в духовке то?...
у меня фары мутные с Японии еще, и правая чутка потеет после мойки всегда, из за чего разводы в фаре имеются уже неслабые. Хочу снять да в порядок обе привести...
Mark II JZX 100, 1JZ-GE, Dec 1997
Фара JZX110 | NightRider | Электрооборудование кузова | 1 | 11.08.2012 16:20 |
Фара JZX110 | NightRider | Электрооборудование кузова | 1 | 04.07.2012 21:45 |
Потеет фара | evgen978 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 21 | 14.12.2008 07:15 |
