27.03.2012, 13:40 | #1 | ||
Всем приветик! Люди подскажите!!!! Как установить круиз контроль? MARK-II 101 кузов 3,0 , двигатель с заслонкой ETCS , но педаль газа соединяется с заслонкой тросиком. Сделал самодиагностику , лампочка круиза мигает , ошибок нет. Что мне понадобится для работы круиза , по мимо самой ручки?
Вот видео диагностики http://www.youtube.com/watch?v=GDkkMLk8 ... e=youtu.be И самой заслонки: Жду помощи |
28.03.2012, 21:14 | #2 | ||
Тоже интересно...
P.S. 64 августа |
29.03.2012, 22:04 | #3 | ||
И так! Сегодня приобрёл ручку круиз контроля , брал на разборке с какой-то тойоты , ручка вроде такая как и должна быть , только разъём другой (обошлась в 400 руб). Немного работы и разъём стал как нам и надо!
Дальше разбираем руль и я в лёгком шоке , т.к. родного места для установки ручки нет. Ну меня так просто не возьмёшь , начинаем колхозить. С помощью металлической пластинки и двухстороннего скотча ручка была установлена! Ну как дырку вырезал рассказывать нет смысла. Режиться очень легко , ну и приклеил резинку , была в комплекте с ручкой (ну не выбрасывать же её) Ну и конечный результат: Руль уже установлен , при включении круиз-контроля лампочка начинает мигать и система выдала ошибку (мультитроникс) Р1520 , как я понял Stop Light Switch Signal Malfunction это проблема с жабкой тормоза я её не менял , не нашёл , ну думаю что завтра она будет приобретена. Ну как-то так! Добавлено спустя 23 часа 38 минут 43 секунды: И так! Сегодня заменил жабку тормозов на 4 контактную и готово! Круиз-контроль заработал. Жабка обошлась в 600 рублей (новая), ручка круиза 400 рублей (Б/У). В итоге полностью рабочий круиз-контроль мне обошёлся в 1000 рублей! (смешно). Так-что если у кого заслонка ETCS ,можете внедрять себе сей девайс! http://www.youtube.com/watch?v=AuZwUeX1 ... e=youtu.be |
29.03.2012, 22:06 | #4 | ||
красавчик !!!
Я не столь состоятелен,чтобы содержать русский автомобиль.
01.04.2012, 13:34 | #5 | ||
Классно!!!
Жаль что не могу себе такой установить на Марк 100 G1(не Бемс)1997г. |
12.04.2012, 10:46 | #6 | ||
Странно а я у себя не нашел разьема и соответственно проводки для ручки круиза jzx100 TOURERV
13.04.2012, 16:47 | #7 | ||
Ай молодец!!!
Помочь советом не могу.. могу лишь дать машинку чтоб посмотрел как у меня он стоит.. может чем-то будет полезно! |
07.05.2012, 20:48 | #8 | ||
Такой вопрос, кк можно поставить только на машины с ETCS ?
11.05.2012, 14:47 | #9 | ||
А ручка от какой машины? У меня тоже 101й кузов, круиз есть, диагностируется по компу, данные круиза выдает, а вот ручки и нет. зоморочиться хочу, ну что-то оригинального номера ручки не нашел
Просто интересно с разъемом как дело обстояло?
Mercedes S320 W220 - пока поджопник на зиму
Mark II JZX101 2JZ-GE - не хватает, снится GTE Продан... Ищутся JZX90 для свапа |
Круиз контроль JZX-90 | Diman-Brat | Электрооборудование кузова | 98 | 04.01.2021 20:53 |
круиз контроль в 115 | Серж М 115 | Электрооборудование кузова | 1 | 16.09.2009 16:02 |
Круиз контроль jzx-90 | Smaks | Электрооборудование кузова | 15 | 03.04.2009 12:13 |
Круиз контроль на 90 кузове? | Smaks | Электрооборудование кузова | 1 | 22.07.2008 04:46 |
Круиз-контроль | Электрооборудование кузова | 7 | 08.04.2007 11:50 |
