28.03.2012, 19:07 | #1 | ||
Привет. подскажите, заменил в общем масло, свечи, масл. и возд. фильтр. приехал на работу во 2ую смену. за ноч температура у нас резко упала на 8 градусов. машину завёл с брелка. когда подошёл, смотрю что из трубы валит больше дыма чем обычно, так же услышал какой то непонятный свист в на сторооне где воздухан стоит, и мотор на холостых рывками работает, в салоне ощущается вибрация импульсная от мотора. самое интересное что мотор попыхтел и заглох. Можно конечно на таймер сигналки грешить, но как то он странно работал. тут же с ключа завёл нормально, еще чуть погрел. до дома доехал, всё нормально, мотор ровный, шумов нет. что может быть? может повлиять то что другое масло залил? или ещё что
я вырос на велюре) так сказать покление велюра)) и "ссусь" только от него (MoDem)
29.03.2012, 03:43 | #2 | ||
Мотор какой?
29.03.2012, 04:43 | #3 | ||
1jz-ge vvti
29.03.2012, 10:31 | #4 | ||
Под описанные тобой признаки и пробитая прокладка на ГБЦ подходит, что при запуске попыхтит а потом все нормально, если свечи менял катушки нормально прикрутили? Пыхтити каким дымом белым или синим или черным? фриз не уходит? пузырьки есть в расширительном бачке?
29.03.2012, 12:34 | #5 | ||
federal24 если на утро повторится - прокладка под головкой
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: а так может быть что угодно, из выхлопной какой дым? ошибки есть? может из за клапана ввтай дергаться
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
29.03.2012, 19:03 | #6 | ||
на утро было получше чем ночью, дыма поменьше, белого цвета. белый не прям густой, а в принципе нормальный, просто больше чем обычно. руку поднес, масла не наблюдается. свечи не смотрел закрутили ли до конца катушки или нет, в сервисе делали. расширительный бочек проверю
Добавлено спустя 55 секунд: ошибок нету Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: еще как то бенз быстро сгорел, раньше на 3 делениях ездил около 3 дней, сейчас за 2 дня до лампочки укатал, режим езды не менял Добавлено спустя 5 часов 56 минут: и ещё вот что заметил. вот когда завёл прогревочные примерно 700 оборотов, она тарахтит немножко. я газулю нажму нк буквально на секунду, как отпустил обороты стали 1000 1100 и мотор ровно заработал. заслонка дросельная?
30.03.2012, 03:27 | #7 | |||
24.04.2012, 08:27 | #8 | ||
По поводу плавающих оборотов!!!! в общем у меня не был подсоединён вакуумный шланчик на датчике абсолютного давление во впускном коллекторе (в сервисе свечи меняли и не поставили, кстати расход упал до 15 в городе при спокойной езде после подстыковки шланчика, без него был около 20). и обороты перестали плавать, всё стало ровно.
А по поводу белого дыма из трубы, то он у меня тока при прогреве и в холодную погоду, это конденсат скапливается и влага валит. как машина прогреется или когнда тепло обильного дыма нету. охлаждайка не убывает. отписал может кому полезно будет)
косяк после замены МСК | zhorik2109 | x100 | 3 | 07.12.2012 01:04 |
Буксует коробка после замены радиатора и замены прокладки ГБ | GLSGCO | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 28.06.2012 12:51 |
После замены свечей. | SaNdigo | Двигатель | 12 | 21.06.2010 14:08 |
Гул после замены помпы | Vetal | Двигатель | 12 | 03.04.2009 16:31 |
