05.11.2005, 12:34 | #1 | ||
как и чем отполировать фары на марке? чтоб до прозрачности.
05.11.2005, 15:28 | #2 | ||
Не давно кто то описывал , памяти у меня совсем нет е маё.
there is only victory. |
05.11.2005, 18:16 | #3 | ||
smartbuy, пидется погеморится с разборкой фары , с наружи ее полернеш будет чуть светлее но вся желтизна с нутри, а это уже гемор... имхо, я забил просто...
Toyota Mark II tourerV jzx90
06.11.2005, 00:57 | #4 | ||
вернее почти уже поставил на одной фаре стоят трехлинзовые от марка 100 кузов не видно их совсем надо чтоб как стекло прозрачно было, прикольно смотрелось бы
07.11.2005, 03:36 | #5 | |||
Подвис
07.11.2005, 03:47 | #6 | ||
Свои полировал в два этапа. Первый - абразивная полироль (стекло становится матовым). Второй - обычная полироль (на глазах стекло становится прозрачным, как слеза ) Единственное надо запомнить, что остаются риски (солнышки), которые ничем не убираются. Все
07.11.2005, 15:08 | #7 | ||
2 Стас,Хабаровск
Извини фотографии нет, будут тока весной т.к. я сейчас в коммандировке. 2 ober а чем полировал или вручную??? где нить в инете можно заказать эту абразивную полироль?[/b] |
08.11.2005, 00:42 | #8 | |||
Подвис
08.11.2005, 02:07 | #9 | ||
2 Стас
не умею я рассказывать короче так: взял трехлинзовый отражатель конец загнул под действием температуры, установил в фару, крепление были спаяны со старой фары, осталось дырка на месте где была протитуманка сейчас думаю как её заделать, и делал не я а мастер, вот весной всё сфотаю и отчитаюсь нормально |
08.11.2005, 11:51 | #10 | ||
в 90м кузове полировали мне просто снаружи!, так стело стало прозрачным как новое, теперь вторую хочу так же! технология как кузов, тлько делали машинкой
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
08.11.2005, 12:45 | #11 | ||
Ну, ессно не руками. Полировальник обычный. Абразивная полироль тоже не совсем там супер-пупер. В автомагазине в любом. А лучше сними фары, подойди в любую "жестянку", поговори там с мужиками, на пиво дашь - они тебе отполируют за милую душу.
ЗЫ Я платил пивом (4 л плюс орешки ) ЗЗЫ Вместе с ними и выпили |
09.11.2005, 01:39 | #12 | ||
Блин, а внутри кто нибудь эти насечки полировал?
Подвис
10.11.2005, 08:39 | #13 | ||
Стас, Хабаровск, зачем???
Если стекло мутнеет то полностью.. Если чернеет , то от грязи внутри-моется. Если уж хочется-разбери и думаю малые насадки для полировки в мастерских есть,чтоб подлезть...
18.11.2005, 17:33 | #14 | ||
Подтверждаю - желтизна представляет собой наружный налет, который лучше (и быстрей) всего отполируют там, где красят и полируют железо. 10-минутное дело. У 100-х часто встречается внутренний (темный налет), вот с ним сложнее, умельцы распаивают фару, моют, а потом запаивают.
18.12.2005, 14:11 | #15 | ||
А про трехсекционные фары от 100 марка интересная мысль. Только интересно, если отражатель под гнуть от нагрева, он свои оптические характеристики как-нибудь изменяет? И по размерам точно под фару от 90 кузова подходит?
smartbuy, что то наподобие такого получилось? |
07.02.2006, 00:00 | #16 | ||
Снимай фару и лампочки, заливай туда "Фэри", помой и на ночь на батарею вверх разъёмами!!!
09.02.2006, 06:46 | #17 | ||
ни уж то растворит там внутри все рифление??? фейри такой яд получается опасный. с трудом верю блин что фейри таким образом справится. почему не делают компресов из фейри снаружи фары. а то может и полировать ничего не надо. фейриком тряпочку пропитываешь, на часик кладешь на фару а потом той же тряпочкой полируешь... верхний слой должен раствроиться слегка. так называемых "линз" не должно получится если на долго тряпку не оставлять, много то он не растворит. Хотя с огромным трудом верится что фейри способен что-то растворить... ацетон да. ))
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
09.09.2006, 20:40 | #18 | ||
Я взял наждачку микронную типа 2000 -5руб. лист, и полироль купил 3M с черным колпачком 900р.банка , наждачкой заматовал, потом вафельным полотенцем растер нанесеную полироль, полируется мгновенно, сам не ожидал ,две фары полирнул за 20 минут, ничего не снимая. блестят красиво
GX90 1G был
JZX110 1JZ есть |
09.09.2006, 21:32 | #19 | ||
Антонио_HAX!
фоты в студию.
29.10.2006, 07:33 | #20 | ||
Антонио_HAX!
До и после плз если можно. У меня стояли обе фары светленькие, мудила в меня врезался второй мудила на СТО мне мутную с разбора купил я её тёр тёр значительно лучше стало но вот запарился чёто я тереть. Вторая светлее хоть убей. Можно снаружи дотереть фару чтоб она как на верхней картинке форума на марке была, или придётся снимать и внутри колдовать? |
Полировка фар | Muay_thai | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 27.09.2010 10:24 |
Полировка гбц, тонкости | roomzes | Модификация и свап двигателя | 59 | 16.06.2009 08:19 |
полировка фар | AlexxxandR | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 30 | 19.06.2008 14:03 |
полировка фар | Buzz | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 31 | 16.04.2008 05:15 |
поможите - полировка фар | PriMu$ | Техническое обслуживание и ремонт | 66 | 27.09.2006 22:28 |
