29.03.2012, 05:33 | #1 | ||
На коленвалу имеются не убранные до конца предидущим хозяином задиры.
Видимо у него провернуло вкладыш, он купил 0,25 и точнул все шейки под них, задиры были глубже но он морочится и перезаказывать другие не стал собрал так. прошли они тыщь 50, я разобрал двигатель по другому поводу, вкладыш на этой шейке идеальный, износ минимальный, давление в норме было. Вопрос в следующем: Стоит ли его тогда точить? Не хотелось бы точить по двум причинам, 1) что до 0,5 все таки царапина не уйдет, и 2) шейка все таки будет тоньше
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
29.03.2012, 05:49 | #2 | ||
меряй. если есть возможность ставить 0,5 и если в 0,5 уберутся борозды - тогда точи и полируй. Иначе другое колено.
29.03.2012, 10:50 | #3 | ||
romjer это я и так знаю, ты обоснуй почему нельзя оставить так?
Добавлено спустя 4 часа 40 минут 58 секунд: Всё, больше советов не будет? Где же опытные слесари?
29.03.2012, 11:11 | #4 | ||
конечно точить,без вопросов.,но можешь ездить и так.
29.03.2012, 11:27 | #5 | ||
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: по существу кто может сказать? а не для поднятия счетчика сообщений? Типа если не точить то будет то то и то то, поэтому надо то то. Лично я пока не вижу смысла точить, так как вкладыш был в идеале, чистый без каких либо выкрашиваний, и давление было в норме, тем более что шатунные вкладыши мало влияют на общее давление масла
29.03.2012, 12:49 | #6 | ||
а не получитсья так что из за задиров будет идти повышенный нагрев при нагрузке и колену может придти совсем хана именно в этом месте
30.03.2012, 06:22 | #7 | ||
Точить полюбому!
хотя можно и не точить!
Если не можешь жить, как хочешь -
живи как можешь, но живи во всю силу! |
30.03.2012, 12:20 | #8 | ||
содержательно в общем коленвал полетел в металлолом: трещины на шейке
30.03.2012, 12:38 | #9 | ||
А что разве у JZ есть ремонтный 0,5 размер? В чермет вал этот,без разговоров.
30.03.2012, 12:40 | #10 | |||
30.03.2012, 14:16 | #11 | ||
Всё можно закрыть тему
30.03.2012, 14:35 | #12 | ||
я бы на твоем месте тоже выбросил колено и купил контракт
30.03.2012, 19:25 | #13 | |||
Народ!
30.03.2012, 22:29 | #14 | ||
царапина явно глубже.не трогай.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
31.03.2012, 05:01 | #15 | |||
Новый "кидала" на форуме Евгений Ровинский "DJ0N" | vozurgan | Белый и черный списки | 48 | 13.05.2017 01:29 |
дайте совет по "автомату" JZX-90 Cresta | sergius022 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 11.12.2011 11:06 |
Нужен совет "бывалых" | Denlee | Выбор автомобиля | 25 | 02.08.2009 21:18 |
