29.03.2012, 14:37 | #1 | ||
Уважаемые фомурчане и одно клубники подскажите пожалуйста мерзнет машина на морозе в тридцать она уже через два с половиной часа не заводится на морозе в минут пять десть через четыре часа хрен заведешь что за гадость такая у меня чайзер 1995 года 1g-fe простой.
При этом уже очень долго пытаюсь решить проблему сам: поменял свечи, аккумулятор' бронепровода, стал лить более выносливое к морозу масло, промыл топливную, промыл дроссельную заслонку, поменял топливный фильтр, поменял тосол на антифриз, поменял датчик холодного запуска на дроссельной заслонке и все пофиг мерзнет и все помогите советом кто может.... Кстати это все я делал по советам наших городских ремонтных мастерских и всеческих людей друзей и т. д. Добавлено спустя 8 часов 14 минут 31 секунду: ??
Chaser GX90 1JZ-GTE Twin Turbo A/T 1995
29.03.2012, 16:17 | #2 | ||
свечи заливает?
MARK II GX-110 1G 160л.с.
29.03.2012, 18:15 | #3 | ||
1.Сделать самодиагностику. 2.Проверить датчик температуры воздуха на впуске. 3.Проверить датчик температуры ОЖ
jzx90-1jz-ge
jzx100-1jz-ge jzx90-1jz-gte,Garrett3076,VEMS,Raybestos,Transgo |
29.03.2012, 20:23 | #4 | ||||
30.03.2012, 05:40 | #5 | ||||||
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: [quote=Сан-Саныч] Цитата:
Промыл топливную всю целиком от бака до двигателя. И дроссельную заслонку вместе с кол лектором снимал и мыл. Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: Цитата:
30.03.2012, 14:48 | #6 | ||
померь компрессию,сними крышку клапанов померий зазоры клапанов таже фигня на второй тачке
30.03.2012, 17:58 | #7 | ||||
30.03.2012, 18:47 | #8 | ||
та-же проблема. у меня причина компрессия плохая. проверь у себя. я готовлюсь к самому плохому 50т.р.капиталка
31.03.2012, 13:56 | #9 | ||
Спасибо за инфу попробую сначала само диагностику а потом видно будет)
31.03.2012, 14:19 | #10 | ||
Если всё остальное проверил то мерий компрессию.скорее всего дело в зазорах клапанов.
машина не едет что делать? | mahena94 | Двигатель | 3 | 28.05.2011 23:40 |
двигатель троит провалы газа машина не едет чо делать?? | sam14 | Двигатель | 9 | 21.08.2010 05:44 |
Машина стала тупой, что делать? | Кирилл | Двигатель | 8 | 12.04.2007 00:58 |
