29.03.2012, 08:30 | #1 | ||
Всем здраствуйте машина chaser с двигателем 1 beams 4 вд.появилась вибрация двигателя на хх . выхлоп из трубы пыхает через раз,думаю подушки двигателя здесь не при чём так как вибрация на всех режимах автомата .тахометр показывает стабильные обороты (хотя пыхает то через раз значит можно подозревать на не правильное зажигание ) .нет потери динамики .до этого была безумная езда по грунтовке . оторвало крепление глушителя в этом месте секло.всё заварил .а вибрация осталась. хочу начать с замены свечей промывка бдз промывка ww ti
29.03.2012, 09:44 | #2 | ||
у меня было такое. после замены свечей "пыхать" перестало
CHASER Tourer S, появились мысли о Tourer V...
процесс восстановления закончен!!! ))) |
29.03.2012, 09:46 | #3 | ||
если свечи не помогут, надо звонить провода и катушки, в мануале есть сопротивления какие там должны быть...
у меня после замены катушки пропало...
Toyota Chaser UZX100 Tourer S 4.0 МТ W58
29.03.2012, 12:29 | #4 | ||
да. самое лёгкое это проверить свечи. хотя как я сказал у меня не троит.обороты держит 600-650 я думаю если поставить на д обороты будут просаживаться до 500,в случае если цилиндр не работает.
29.03.2012, 13:15 | #5 | ||
По симптомам пропуски зажигания.
Если нет потери динамики то 99% подсос воздуха во впуск где-то между дросселем и ГБЦ - тогда чем меньше нагрузка на мотор тем больше смесь обедняется. Пролить водой для поиска
29.03.2012, 14:30 | #6 | ||
как я понял подсос может быть между заслонкой и двигателем.
29.03.2012, 14:43 | #7 | ||
у меня тоже обороты не плавали, а на слух как-будто дизель работает
Зверская вибрация Двигателя | Alien.vlad | Двигатель | 1 | 08.07.2010 21:19 |
Мойка двигателя и вибрация... (не свечи) | gost | Двигатель | 4 | 24.09.2009 06:57 |
Народ! Кто заказывал подушки двигателя через Exist | MaxTractor | Двигатель | 12 | 25.05.2007 22:02 |
Вибрация двигателя | ALEXEY_MARK2 | Двигатель | 65 | 05.02.2006 09:57 |
Вибрация двигателя на холостых | Miha | Двигатель | 9 | 27.07.2005 07:59 |
