Старый 30.03.2012, 08:49   #1
lex12315 TC
lex12315 вне форума
Аватар для lex12315
По умолчанию Что за гул? 0
Значит ситуация такова, долил масла в передний редуктор и после на любой скорости что-то гудит то-ли спереди, то-ли посерёдке.Подумал каюк редуктору. Решил проверить, поддомкратил переднее колесо. отключил датчик ABC переднего колеса, включил D и слушаю вроде редуктор воет. Ну думаю поменяю, купил контрактный, отдал 3500 р., поставил Еду, всё-равно воет.Посоветовали ступичные подшипники проверить, побалтал, болтаются оба передних, заменил оба, поехал , хрена всё-равно воет. Теперь не знаю на что грешить, подскажите.
P.S. Забыл совсем при скорости от 70 км/ч когда газ сбрасываешь вибрация появляется, это при условии что ABC работает, если же отключить датчик то в той же ситуации вибрации нет. Помогайте!
lex12315 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 12:26   #2
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
По умолчанию Re: Что за гул? 0
подвесной смотрел? Раздатка на коробке и кардан на передок живые?
Старый 31.03.2012, 14:55   #3
lex12315 TC
lex12315 вне форума
Аватар для lex12315
Подвесной не может быть, т. к. я же писал что подвешивал только одно переднее колесо, в данном случае задний кардан не крутится. Передний кардан в норме, а раздатка не знаю, а как её проверить?
