Фишка заклучаеться в том что не работают все стеклоподьемники и эл.пакет блокировки дверей и при попытки открыть окно или закрыть,открыть дверь во-первых ничего не происходит,а во-вторых вырубается печка и магнитола,но заглушив двигатель и подождать около 30мин,снова завожу печка и магнитола работает а стеклоподьемники эл.пакет нет и при повторной попытки открыть окно и т.д. все происходит что и в первом случае.Что делать незнаю?
Авторитет
конструктор?
правда в долгую побеждает
распил :P
Всмысле конструктор , распил это мой первый японец пока плохо разбираюсь.
avto48774
Зайди в эту тему viewforum.php?f=13 там такие вопросы обсуждались.
MARK II JZX-110
Что значит РАСПИЛ и что КОНСТРУКТОР??????????????
замыкание по ходу где то...
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
это и так понятно,только вопрос где?там не пять проводочков и я не электрик!!!!
так изначально было? или этому что то предшествовало?
2way-жесть
я так думаю что все творит вода до сырой погоды все было ОК.
#11 | |||
#12 | |||
Что за КЗ??? И где она может быть???
короткое замыкание.
2way-жесть
ок.спасибо.
| Проблема с электрикой | Mel43 | Электрооборудование кузова | 0 | 15.02.2011 10:49 |
| Проблема с электрикой | Shvartsfeld | Двигатель | 0 | 22.05.2010 14:45 |
| проблема с электрикой | Fizruk | Электрооборудование кузова | 19 | 12.08.2009 10:35 |
| Проблема с электрикой. | Электрооборудование кузова | 1 | 03.02.2006 17:19 | |
| Проблема с электрикой | Электрооборудование кузова | 0 | 26.05.2005 07:57 | |
