30.03.2012, 16:29 | #1 | ||
АКПП контракт была установлена в ноябре мес. На вид когда ставили было неплохое состояние ( фрики живые ) после установки пробег макс 400 км. И то зима не вжаришь никак. Малые прохваты канеш были ( пару раз за зиму ) но коробас не перегревался.
После пару дней назад я решил поставить датчик темпы в поддоне. сняли поддон а там на магнитах вот это.... но скажу сразу с бублика и кулера все что возможно слили старое ( старый коробас умер сгорел ) и возможно грЯзь и стружка оттуда. Пока автомат работает нормально. ВАше мнение это старое ( гавно ) или уже новые перлы? |
30.03.2012, 16:59 | #2 | ||
да фигня воще, если бы у тебя были горы, которые достают до фильтра, это уже повод задуматься
BMW X1 xDrive2.8i |
30.03.2012, 17:03 | #3 | ||
Матрос Железняк
успокоил ___)))))))))) |
30.03.2012, 22:53 | #4 | ||
если ты менял акпп то бублик родной был или тож менял?
в трубках грязи не могло быть столько,да и посмотреть на магнитики в старой акпп не помешало бы.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
30.03.2012, 23:30 | #5 | ||
AlpineV норм магниты, ежиков нет и отлично!!!
31.03.2012, 00:53 | #6 | ||||
01.04.2012, 22:15 | #7 | ||
носик бублика в норме?
с переднего сальника не бежит масло? а то судя по тому что прилипло к магнитику то там видна бронзовая стружка.обычно от втулки которая сидит в маслонасосе. не мешало бы все проверить.
2way-жесть
02.04.2012, 10:53 | #8 | |||
возможно бронза от старого автомата, там стоял маслонасос от прадика помойму. видимо он умер и от этого как следствие автомат. А добро это раскидало по кулеру да бублику. |
[РнД] Продам АКПП атмо контракт 90-100 кузов | DavidOFF_555 | Продам | 0 | 17.12.2013 19:54 |
не понятный налет на бампере | александер | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 07.08.2010 10:24 |
Налет кофе с молоком. | mazafaka | Двигатель | 8 | 25.05.2010 11:03 |
что за налет на трубках? | Nero | Кондиционер, отопление и вентиляция | 15 | 12.12.2009 17:03 |
налет на свечах | Двигатель | 3 | 06.08.2006 15:53 |
