11.01.2007, 19:47 | #1 | ||
Так вот. вот такая вот штука у меня под днищем стоит. Одна сторона этого аппендецита приварена к трубе - а другая заглушена резинкой. Можно ли мне поставит параллельно второй глушитель??? Я так понял место под днищем пустое есть именно для него!!!
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
11.01.2007, 20:07 | #2 | ||
Это амортизация
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
12.01.2007, 09:14 | #3 | ||
что это значит и для чего оно????
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
12.01.2007, 16:39 | #4 | ||
ARISTOkrat
Шоб уравновесить систему выпуска и избавить от лишних вибраций кузова
12.01.2007, 19:46 | #5 | ||
так скажите же мне! там есть отверстие сквозное??? мне как показалось со стороны багажника эта дополнительная банка просто тупо заткнута резинкой. могу ли я сделать себе второй глушитель чтоб он дымил??? или это проблема?
13.01.2007, 13:53 | #6 | ||
дым идти все равно в равной степени идти небудет
а зачем вообще сдалась вторая банка?
Toyota Mark II tourerV jzx90
13.01.2007, 15:19 | #7 | ||
rega, там нет заглушки, эта резинка вообще отдельно зачем-то стоит.
Slam, для красоты конечно, для чего ж еще
Chaser JZX100 Tourer_S 2000г
Nissan Silvia S15 Spec_R 2002г Toyota Supra JZA80 TT Getrag 1997г |
13.01.2007, 15:23 | #8 | ||
rega в теме тюнинга народ даже фоты выкладывал ка вторую ветку от него пускали!!!!
.. сникерсни
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
13.01.2007, 16:23 | #9 | ||
markii
Перерыл форум... толитема не прямая... толи надо сникерснуть... толи по общей совокупности. Короче ничерта не нашел. Если помнишь тему - скинь ссылку. Что надо будет докупить чтоб сделать вторую банку. Банка оригинальная дорогая?? ясное дело что Б.У.
13.01.2007, 17:14 | #10 | ||
Еще раз повторю,это амортизация, которая снижает колебания выпускной системы. она глухая и просто наварена на трубу. чтобы поставить вторую ветку, ее мадо полностью снимать
14.01.2007, 08:00 | #11 | ||
regaвроде делают, убирается этот апендицит и ставят вторую ветку. Вот только вопрос функциональности?
Chaser Tourer V JZX-100
14.01.2007, 08:04 | #12 | ||
StAtIk*
ясное дело что эту дудку бесполезную отрезать надо. меня другое волнует - если просто поставить второй штатный глушитель звук сильно не извенится?? Думаю что установив второй глушитель проблем с аммортизацией вовсе не будет. Mikres Функциональности никакой. Она мне и не нужна. Важен внешний вид!
14.01.2007, 08:15 | #13 | ||
rega
тоже думал себе сделать, красиво смотрится. Вот только не будет ли хуже?
14.01.2007, 09:14 | #14 | ||
фишка то в чем !! с левой стороны нет места для штатной бочки, т.к. левая ниша толще правой..
если и делать, то надо две дудки одинаковых брать.. на двигатель это никак не скажется, т.к. выхлопная с-ма после приемной трубы почти и не нужна, разве только для глушения звуков..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
14.01.2007, 09:26 | #15 | ||
Obuhoff
Засада. я смотрел - показалось что места поровну Тогда наверное не буду заморачиваться с этим делоть. тратить деньги на две дудки... Чтоб толк был надо реально переделывать всю выхлопную... прямоток варить... не мой вариант-мне очень нравится полное отсутствие звука от штатного глушителя.
14.01.2007, 11:54 | #16 | ||
rega
Это возможно сделадь, но геморойно. Во первых, амортизатор этот наварен поверх трубы. Амортизация нарушится,но не сильно При желании все делается, если найдешь мастеров, готовых взяться за это в москве знаю профессионалов, способных это сделать
14.01.2007, 13:58 | #17 | ||
Вот на днях на яхе продавался двойной выхлп для 1JZ-GE, я даже на него поставил но на последних секундах больше ставку поставили за 22 тыс йен забрали, зацените какой...
14.01.2007, 16:10 | #18 | ||
VladDD
ага, только раздвоение начинается блище к банкам,нежели чем находится то о чем здесь говорят
15.01.2007, 02:37 | #19 | ||
мне кажется если и стоит этим заниматься, то надо делать раздвоение после резонатора, как на рисунке.
Что делать с лямбдой после вырезания катализатора? | Братишка | Модификация электрооборудования | 19 | 11.11.2011 17:44 |
А у кого нибудь из форумчан имеется Ауди ТТ??? | ToLeG | Общение и дискуссии | 5 | 27.10.2009 16:51 |
Алые Паруса 2009 (в Питере)... имеется видео | Dr.Alex | Общение и дискуссии | 8 | 22.06.2009 09:17 |
Сизый дым из выхлопной | DJ&MUSIK | Двигатель | 22 | 21.05.2009 06:26 |
по поводу форсов и екзиста вопрос имеется | Двигатель | 15 | 05.01.2008 17:51 |
