Старый 15.10.2012, 14:56   #41
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
По умолчанию Re: Сальник распредвала 0
Порой поиск есть ролик снятие сальников на 2jz.
Полюбак по хорошему снимать клапанные крышки и крашки опорных шеек РВ где стоят сальники, желательно сразу заменить ГРМ и натяжной ролик, и сальник КВ при условии что гидравлический натяжитель взведете аккуратно. Нужно еще уплотнительное кольцо поменять на муфте ВВТИ, и проладки крышек клапанов. Вот когда всеми запчастями и ключами запосешься можно мнять сальники РВ.
CHASER ????V
dimon.ru вне форума   Ответить с цитированием
прокладка датчика положения распредвала Ottis Двигатель 10 08.11.2013 23:24
Диагностика показала датчики коленвала и распредвала. Хэлп! kaskaderrr Электрооборудование кузова 4 10.06.2013 05:51
Масло с сальника распредвала igarik Двигатель 9 26.09.2009 12:33
Хелп: Шкив распредвала чем снять? Oppossum Двигатель 3 26.10.2006 20:33
