Всем привет! Недавно приобрел Аристу в 147 кузове с 2jz-ge мотором, 2 месяца отъездил не зная бед, тут еду себе спокойно и вдруг непонятный "стук" из под капота, который так же внезапно закончился как и начался и мотор после этого затроил. Выкручиваю свечи и наблюдаю такую картину что в 6-ом цилиндре на свече нету зазора, т.е. боковой электрод каким то образом прибило к центральному электроду!? Свечи стояли оригинальные, в магазине купил тоже оригинал соответственно, поставил, всё стало работать на ура. После этого отъездил 2 дня и опять столкнулся с такой проблемой, тот же стук, тот же 6-ой цилиндр и достаю опять такую свечу с прибитым электродом!(( После чего выставляю зазор, вкручиваю свечу проезжаю примерно километров 50 и снова таже херь((( До этого момента с мотором проблем не было, работал ровно как положено, заправляюсь только на Agipe 92 топливом, масло не жрёт, лью синтетику Motul 5w-40, померил компрессию во всех цилиндрах всё гуд. Что делать с этой проблемой я не знаю, поэтому призываю вас о помощи!!!))
шайбочки на свечах есть?если нет попробуй подложить шайбу под свечу
#3 | ||||
#4 | |||
Проверь налисие заслонки ASIC которая во впуске стоит, она частенько отваливается и попадает в цилиндры и её остатки болтаются в камере сгорания, когда кусочки заслонки попадают в определенное место они загибают электрод свечи. Очень часто встречается эта трабла.
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
#6 | |||
на 2джэй это часто бывает посмотри на лексус клубе чуть ли не каждый третий столкнулся с этим, правда на 160 кузовах, на 147 незнаю, но по сути система такая же.
#8 | ||||||
#9 | |||
Хотя всё может быть намного проще - причина в кусочках отваливающегося нагара |
проще впуск разобрать и посмотреть все ли на месте.
#11 | |||
Очистить камеру сгорания попробуй мощным пылесосом. Опусти поршень вниз, сделай на шланг пылесоса переходничек под силиконовую трубочку диаметром чуть меньше свечи и пропылесось цилиндр. А чтоб потом не копаться в пылесборнике в толстом шланге пылесоса сделай фильтр из тонкой сетки. |
#12 | |||||
#13 | |||
Пробуй опустить в цилиндр белый светодиод на тоненьких проводочках и осмотреть на сколько возможно. Ну и пробуй пропылесосить, как я писал выше. |
Очень интересная тема-жду продолжения истории
GX100 0071593
Что то наш ТС пропал
сомневаюсь, что на данный момент что то есть в цилиндре, иначе был бы грохот. Эндоскопом можно увидеть только последствия, если их вообще будет заметно. Но если есть желание можно и эндоскопом посмотреть. Могу даже потом фоток на флешку сбросить или даже видео в HD качестве записать
http://www.turbo-v.ru
#17 | |||
Всем привет!) я снова тут, нашлась свободная минутка отписаться, просто график работы у меня лютый( Во первых 12-ти часовой раб. день, во вторых плавающий график, дома жена с маленьким ребёнком... в общем времени на машину нету вообще((( поэтому очень редко здесь появляюсь, соответственно всё это время машина стояла нетронутая.
Добавлено спустя 21 минуту 7 секунд: Цитата:
Во вторник набери, чего нибудь придумаем
#19 | |||
2 недели назад те же симптомы были и у меня, затроил, полутреск полустук со сторны башки был. смотрю свечу - загнута. при чем боковое усико. центральный целый. стук появлялся пропадал, проехал еще км 50. на СТО че тока не говорили и шатун, и муфта ввти, и прочую лабуду вплоть "уу все пзц! меняй сразу двигло" подумал модумал и поехал в гараж. вскрытие показало что шестой и второй цилиндр успешно пережевали около 50% этой заслонки. а два болоьших куска ( примерно по 25% каждый от всей площади) застряли прям перед клапанами. сами поршня хорошенько изтыканы как и бошка. сами цилиндры вроде живы. |
В субботу поставил авто на обследование к Виталию в клубный сервис, посмотрим чем всё это закончится, надеюсь не заменой мотора)
| на 1JZ загибает клапана если ГРМ рвется ? | ЖЕКА@ | Двигатель | 10 | 20.12.2023 01:25 |
| Свеча из бимса или что найдем в цилиндре??? | Excursion | Двигатель | 77 | 21.07.2011 13:20 |
| Компрессия в 6м цилиндре | KOPT | Двигатель | 46 | 30.08.2010 08:44 |
| Что делает тосол в третьем свечном цилиндре? (1jzge) | Alex777 | Двигатель | 5 | 20.07.2009 01:05 |
| Масло в цилиндре. | 11111 | Двигатель | 12 | 25.05.2006 23:17 |
