02.04.2012, 05:10 | #1 | ||
Ребят, проблема такая- при повороте или резком торможении спереди в районе колес слышен треск- ходовку осенью менял- треск так и не ушел!
Что это такое?
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
02.04.2012, 06:02 | #2 | |||
02.04.2012, 06:23 | #3 | ||||
Изначально думали на нижние шаровые- я сидел в машине катился по тихоньку 20-30 см потом резко тормоз - механик около колеса сидел- показалось, что от шаровых...шаровые тоже меняли- изменение как и писал выше нет Где не был- все говорят ходовка в полном порядке-руками разводят
02.04.2012, 06:30 | #4 | ||
сами поршни на суппортах могут скрип при торможении издавать
02.04.2012, 08:35 | #5 | ||
BAZA, у меня не скрип и треск!вот когда костер горит и деревяшки трескают- чем то похоже
02.04.2012, 09:28 | #6 | ||
Скобы для колодок целые? Направлялки в суппортах еще могут дребезжать если без резинок.
Toyota Chaser TourerV JZX100
02.04.2012, 10:29 | #7 | ||
Майорчег, скобы целые, с резинками в суппортах тоже все ок
Добавлено спустя 34 минуты 40 секунд: Трещать может не только при РЕЗКОМ торможении но и при повороте, при чем при повороте хоть на тормоз нажимать хоть на газ хоть отпускать обе педали треск одинаков! НО при повороте треск идет при радусе поворота где то 60 - 90 градусов
02.04.2012, 11:10 | #8 | ||
у меня тоже был такой треск. где-то км через 300 закончились передние колодки. поменял колодки, обслужил все 4-е суппорта и треск пропал направляющие суппортов уже были на пределе закисания. так что вовремя все сделал. теперь катаюсь в тишине
CHASER Tourer S, появились мысли о Tourer V...
процесс восстановления закончен!!! ))) |
02.04.2012, 11:47 | #9 | ||
Вообще то у меня тоже было постукивание частое при повороте. Где то прямо под ногами пассажира спереди. Поднимали, смотрели - все ОК. Потом само все прошло. Мистика.
02.04.2012, 15:42 | #10 | ||
Мужики, по поводу колодок- менял осенью и сразу обслужил все суппорта- треск был до замены и после остался
03.04.2012, 02:58 | #11 | |||
Смотрите шаровые тяги и наконечникаи рулевые и меня всё это скрипело
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: Цитата:
03.04.2012, 04:45 | #12 | ||
Misha, верхние шаровые менял осенью- треск до и после одинаков
03.04.2012, 05:47 | #13 | ||
подшипники ступичные нормальные? менялись?
03.04.2012, 20:40 | #14 | |||
Добавлено спустя 12 минут 43 секунды: Расскажу что менялось по ходовке осенью: - шаровые передние нижние (новые) , передние верхние(контрактные рычаги плюс реставрация на всяк случай) , задние шаровые (новые) - линки (новые) -втулки (новые) - ступицы задние в сборе (контракт) - плюс тормозные диски перекинули со старых ступиц чтобы не точить на "новых" - передний правый ступичный подшипник (новый) - реактивные тячи передние поперечные, продольные (контракт) -сайленты живые -реактивные тяги задние поперечные и продольная (конктракт) - сайленты живые - рычаги некоторые перед и зад (не помню уже точно какие) - контрактные с живыми сайлентами - колодки перед и зад новые - ремонт суппортов- вкруг плюс замена двух правых на контракт и тут же их все разобрали промазали и т.д. - летом протачились все тормозные диски вкруг - рейка рулевая (контракт) - карданчик контрактный -стойки вкруг контракт в сборе с пружинами и чашками в конце поехал на развал- сказали все отлично по ходове, настроили чуть ли ни как с конвеера может что то забыл, помню 3 месяца детальки все собирал в итоге дома гора образовалась=) вот это делалось с ходовкой- ДО И ПОСЛЕ треск одинаковый При чем когда заезжал на развал трескало тоже- мужиков попросил глянуть- те смотрели смотрели сказали все четко а че трескает-мистика какая то
04.04.2012, 04:43 | #15 | ||
точно мистика
04.04.2012, 08:04 | #16 | ||
Может кузов сам трещит?
04.04.2012, 09:39 | #17 | ||
а может проблема вовсе и не в подвеске - с открытым капотом попробуй тормозить и поворачивать ..
04.04.2012, 10:20 | #18 | |||
13.04.2012, 15:15 | #19 | ||
У меня то же самое! Только при тормозе и повороте руля, ходовка перебрана, буду заказывать скобы, на них грешу.
Chaser Avante 1G-FE Beams
13.04.2012, 17:32 | #20 | ||
У меня тоже было при тормозе и повороте руля. Только сори, не помню как решил но решил
Гул спереди | andrious | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 12.10.2010 08:37 |
Что за треск. | KEVIN | Двигатель | 15 | 05.06.2008 06:53 |
Треск из насоса ГУР | NightRider | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 21.01.2008 12:29 |
Гул спереди | darar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 22.05.2007 16:36 |
Треск | MR2S&P | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 29.11.2006 06:29 |
