Приветствую всех, у меня такая проблема. Заменил двигатель 1ge-fe на такой же, теперь с аккумулятора сосет заряд неимоверно , завел и через пару минут заглохла , такое ощущение что батарейка была дохлая и генератор не работал. Генератор проверили, рабочий все в порядке , что делать и куда лезть не имею понятия. Подскажите , может кто нить в курсе такой проблемы.
Mark II 90 1g-fe -был
Тойота Эстима - есть Живя прошлым, познаёшь только то, что утратил, и теряешь то, что ещё не нашел. ? ? |
#2 | |||
да вроде все на место поставил , менял вчера одним днем (на коленке) ))) нечего не забыл кажись
#4 | |||
А стартер может замыкать?
тогда бы она заводилась кое как, акб бы при запуске высасывало
я уже генератор старый поставил(со старого движка) завтра акб заряжу и попробую , но что интересное АКБ сел за пару минут . а у меня 90ач стоит
значит смотри всю проводку на питание от акб, похоже что где то сопли висят
а там датчики вродебы нельзя перепутать при подключении, там кажись фишки все разные , я прав?
да у каждого датчика своя фишка, и длина провода которая расчитана только до определенного датчика
значит нечего не напутал, может гена все таки врет
#12 | |||
Sangorn Клемму скинь с аккамулятора (тока ближний свет не забудь включить) и увидишь есть заряд или нет......
P.S. 64 августа |
проблема оказалась в другом , неправильно поставил двигатель , бублик в коробку до конца не вошел
Не понял связи....
P.S. 64 августа |
#16 | |||
по началу было впечатление что аккумулятор сел в ноль а потом косяки полезли наружу
теперь более менее понятно, что изначально в причине не полностью разобрался ТС.
| Перестала работать печка. Чай 100. | styler | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 25.10.2014 11:52 |
| JVC KW-AV-61BTEE не хочет нормально работать | Trasser | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 12.06.2013 18:02 |
| Магнитола перестала работать, HELP!!!! | gost | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 17.04.2012 18:42 |
| Печка перестала работать????????????????? | slava584 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 12.01.2011 20:41 |
| Перестал нормально работать 1JZ-GE | J Logan | Двигатель | 4 | 23.02.2010 20:29 |
