12.01.2007, 03:30 | #1 | ||
Может кто сталкивался с подобной проблемой и знает где в Новосибирске можно это сделать .. а то пока только одно место нашел, да и то - туда надо с карданом в руках приезжать, сами они не снимают их.
12.01.2007, 06:48 | #2 | ||
Былоб познавательно узнать. Присоединяюсь к вопросу.
Кроме замены крестовины с ним вабще чёнить делают? |
12.01.2007, 09:35 | #3 | ||
Да!Меняют..
W.I.L.D
Мы производим машины для того, чтобы потом продавать на них запчасти... "Генри FORD" |
12.01.2007, 10:03 | #4 | ||
А если менять - то к обыкновенному Чайнику 100 (1gfe) от Марка100 или Кресты подойдут? ... и интересно узнать бы порядок цен
12.01.2007, 10:39 | #5 | ||
SHDN
Я думаю они схожи,но лучше не эксперементировать,хошь скинь целиком номер кузова скажу скока стоит и по срокам ожидания...
W.I.L.D
12.01.2007, 14:25 | #6 | ||
gx100-0119268
14.01.2007, 08:57 | #7 | ||
а чё за проблема то собственно... с карданом
Trueno 92
MARKII 94 JZX90 MARKII 98 JZX105 Four G |
14.01.2007, 14:41 | #8 | ||
Машину взял 1,5 года назад и все это время такая фича продолжается: например если ехал вперед, остановился, тронулся назад, остановился - то в момент остановки после движения назад (когда тормоз нажал) раздается щелчек либо из под левого переднего колеса, либо из под правого, иногда вместе. Такая же фигня если ехал назад, остановился, поехал вперед, остановился... т.е. щелчки происходят если меняешь направления движения - едешь например все время только вперед, то хоть 100 раз тормози - щелчков нет.. меня это печалило и я заехал на сервис один - попросил глянуть что может щелкать (к слову до этого еще раза три был на других сервисах - ничего не нашли). На этом сервисе я уже бывал ранее - правда по кузовщине, делали хорошо, поэтому и попросил. Они тоже ничего подозрительного не увидели, поэтому предложили поменять только то что с их точки зрения уже было в изношенном состоянии - пара шаровых, рыбий глаз, тяги ... и среди всего этого поменяли крестовину кардана (переднюю помоему) - а она как оказалось на маркообразных крепится каким то хитрым накернением на заводе (это мне уже потом на другом сервисе сказали)... и что если нет места где потом кардан отцентровать то лучше туда и не лезть... после этой замены имею теперь прогрессирующую вибрацию в районе 40км/ч, которая по достижению 50 уходит, но меня это страшно достает
05.02.2011, 16:17 | #9 | |||
а щелчки изчезли ? просто у меня появились буквально сегодня, в начале думал суппорт справа , даже не знаю где искать |
05.02.2011, 19:43 | #10 | ||
Вообще-то вроде у нас тут пишут,что крестовины на маркообразных не меняются.....а если меняются то скиньте номерки пожалуйста....
Крестовина кардана | Hapko3 | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 02.05.2014 15:04 |
ГУЛ от кардана с 50 км/ч!!! | Санек 330 | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 15.02.2013 13:02 |
замена кардана | kisliy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 29.06.2011 06:28 |
вибрация кардана | driver371 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 09.05.2011 15:15 |
центровка колесных дисков | POMA_2JZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 17.08.2010 13:48 |
