Старый 02.04.2012, 10:01   #1
*SeReGa* TC
*SeReGa* вне форума
Аватар для *SeReGa*
По умолчанию Откуда масло? 0
Всем привет. Скажите пожалуйста, откуда тут масло берется и что необходимо поменять, чтобы тут было сухо. Фото прилагаю.
*SeReGa* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 10:14   #2
RAA
RAA вне форума
Аватар для RAA
По умолчанию Re: Откуда масло? 0
*SeReGa*
С сапуна наверное скорее всего.
Многие ставят маслопомойку
Старый 02.04.2012, 10:54   #3
*SeReGa* TC
*SeReGa* вне форума
Аватар для *SeReGa*
а как ее найти в продаже и как поставить? На форуме поискал, но походу не то нашел.
Старый 02.04.2012, 11:18   #4
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
с сапуна больше неоткуда,маслоуловитель называется,на дроме их как грязи
Sanya87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 17:45   #5
*SeReGa* TC
*SeReGa* вне форума
Аватар для *SeReGa*
На каком дроме? я просто не знаю.. я тут недавно)))
Поискал темы про маслоуловитель... они разные оказывается есть по объему. Кстати, а пока я его не ставлю, может можно что-то почистить, чтобы не было столько грязи и масла?
Старый 03.04.2012, 12:57   #6
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
можеш шланг который идет с клапанной крышки вывести наружу,будет у тебя на ружу сапунить,как на тазиках делают,или там так и идет с завода а по поводу дрома вот сайт drom.ruтам их валом каких хочеш,по обьёму тебе большую и не надо думаю
Старый 10.05.2012, 07:11   #7
*SeReGa* TC
*SeReGa* вне форума
Аватар для *SeReGa*
Всем спасибо за ответы, я разобрался с проблемой!)))
Старый 22.01.2013, 11:25   #8
dromax
dromax вне форума
Аватар для dromax
Сообщение от Sanya87
не согласен с тобой ! если снять шланг и ездить то через пару дней у тебя в клапоной крышке появится пыль за тем стружка ! проверенно на собственом опыте !
dromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 18:08   #9
маркушник
маркушник вне форума
Аватар для маркушник
ребят,а на 1jz ge vvti в впускном коллекторе от куда масло может попасть?
маркушник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 02:22   #10
dromax
dromax вне форума
Аватар для dromax
тоже самое что и выше описано ! вентиляция картера .
Старый 30.03.2013, 10:35   #11
hostnet
hostnet вне форума
Аватар для hostnet
Раз тема про течь масла, у меня на атом jz, течет с морды.
Причем, поменял грм вместе со всеми передними сальниками, буквально месяц назад.
Специально помыл там все, чтобы было видно откуда течь.
Думали новые сальники поплыли, сняли крышку, грм сухой, масло вокруг пластикового кожуха.
Ощущение, что давит в районе муфты vvt-i или с датчика этого, может кто сталкивался?
hostnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 12:01   #12
маркушник
муфта внутри на шестерни в масле?если да то меняй муфту
Старый 30.03.2013, 13:24   #13
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
Сальники новые, а с впускного РВ саплит масло (патеет)? правильно понял?
Менять шкиф муфту ВВТИ она изношена увеличивается люфт и вовремя работы она ходит чутка вперед, назад во время эксплуатации этот ход увеличивается и потом уже когда пробег тыс.150 ее ход выходит из приработанного места уплотнения сальника и даже новый сальник не держит, там течь не критичная, но неприятная потеет и может поподать масло на ремнь ГРМ.
Выход менять сальник и Муфту ВВТИ на новые, и как вариант поджать пружинку на сальнике. Про пружинку на сальнике на сколько эфективное средство не пробывал, то что течь прекратится 100% не дам.
CHASER ????V
dimon.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 03:47   #14
1sportsmen111
1sportsmen111 вне форума
Аватар для 1sportsmen111
куда подключить маслопомойку? двигатель 1jz gte tt , на фото покажите
1sportsmen111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 03:54   #15
маркушник
dimon.ru еще есть варик,что из под маленькой крышки,в которую вкручивается датчик ввт,она держится на 2х болтиках,и составляет гнездо для сальника РВ.
Старый 31.03.2013, 06:38   #16
hostnet
hostnet вне форума
Аватар для hostnet
короче либо датчик, либо муфта, а может датчик и муфта
нарыл тему, оказывается довольно распространенная беда:
http://www.tourerv.net/forum/viewtopic. ... 7&start=40
Старый 31.03.2013, 07:26   #17
капитан v
капитан v вне форума
Аватар для капитан v
Сообщение от *SeReGa*
поставь прокладку на герметик и не парься!
Добавлено спустя 31 секунду:
или новую прокладку закажи
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку.
капитан v вне форума   Ответить с цитированием
Откуда масло в воздушном фильтре YuraMP Двигатель 3 07.01.2011 11:59
откуда масло во впуске box2112 Двигатель 63 09.05.2010 04:05
откуда может убегать масло? LevaLeva Двигатель 3 06.05.2010 07:55
Не могу понять откуда масло выгнало. Egor72 Двигатель 8 23.02.2010 09:43
откуда масло сочиться? Kolamba Двигатель 5 07.11.2008 22:52
