Вообщем такое дело. Ехал я в командировку, все нормально было, потом когда остановился и заглушил двигатель заметил что горит лампы заднего входа. После этого когда заводится автомобиль на панели не горит индикация какая передача включена при попытки поставить на Д информация о передачи завичает на R и как бы получается что работает задняя скорость и при этом работает только одна передача. При переключение в другие положения все равно горит R и звучит сигнал движения задним ходом, в чем может быть проблема и как ее решить??? Возможно дело в ингибиторе???
| Поставил LSD, машина стала тупая | АНДРЮХА | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 43 | 13.05.2009 07:27 |
| жижа стала коричневой | АНДРЮХА | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 21.05.2008 08:39 |
| печка стала хуже греть | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 12.02.2008 09:20 | |
| А заводиться лучше стала! | a-cher | Двигатель | 8 | 27.08.2007 05:31 |
| Фара стала потеть, как вылечить? | Avant_00 | Электрооборудование кузова | 5 | 23.08.2006 17:48 |
