03.04.2012, 05:49 | #1 | ||
Вообщем парни всем привет,может кто подскажет.В декабре брал марка,у него был на оборотах стук,как бы в бошке гремело(бошка Ямаха) примерно при 3000,подозрение было на распредвал,потом стал постукивать при 2300,вчера сыплю на первой в пол газа-гремит-больше газу пропадает,потом 1800 начал греметь,в итоге стук вырвался наружу,застучало заскрежетало на холостых!!!!!!!!!!!!!!!!!стук-скрежет-стук-стук-стук-скрежет,давление не горит.
Еще кстати замечал такое,когда заводил,завел стук был 1-2 сек и пропадал сразу,иногда было что и без стука заводился,вообщем 4 месяца протянул крышку сняли с головы,валы вроде норм......где искать дальше,незнаем!!!! |
03.04.2012, 06:00 | #2 | ||
Темы уже были про стук в гте моторе, ты их смотрел?
03.04.2012, 06:14 | #3 | ||
подобного че то найти не могу,если знает кто киньте ссылку
03.04.2012, 09:57 | #4 | ||
Вкладыши...
Suum cuique...
03.04.2012, 10:23 | #5 | ||
как узнать?стук похож на компенсаторы,только сильнее+свист+скрежет.Первый раз завели-стучит,второй раз-стук появился через 10 сек.стук с пассажирской стороны,спереди
Добавлено спустя 12 минут 29 секунд: копрессия при открытом дросселе 1-12 2-12 3-12 4-12 5-11.5 6-11.5 |
03.04.2012, 11:33 | #6 | ||
Шатунный так стучит. Коренной постоянный, а шатунный в определённые моменты , как правило без нагрузки стучит.
2JZ - the best or nothing
03.04.2012, 15:56 | #7 | ||
Лезь быстрей в поддон...у меня на кароле тоже стук казалось в голове был...думал клапана в итоге шатун вылез из блока(шейка шатуна каким то образом тупо открутилась=(()
03.04.2012, 20:56 | #8 | ||
Все один в один было у меня, стучал один из шатунных вкладышей.
jzx90-1jz-ge
jzx100-1jz-ge jzx90-1jz-gte,Garrett3076,VEMS,Raybestos,Transgo |
04.04.2012, 12:32 | #9 | ||
ща видео добавлю
Добавлено спустя 18 минут 38 секунд: http://youtu.be/UTbViyqcmt0 Добавлено спустя 15 часов 8 минут 2 секунды: Поздравляйте.....2й цилиндр разбило,дело было в шатуне придется повеситься Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: с 1 декабря как купил,думал распред гремит......JZ вещь парни.....4 месяца терпел в режиме жестокой езды!!! |
вылез код ошибки 78, что это такое? | krohotnii | Двигатель | 39 | 21.07.2022 22:55 |
Спасите вид авто!Вылез край парприза в районе обдува лобовог | Shashvel | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 89 | 31.03.2019 07:42 |
вылез Чек! | 1sportsmen111 | Двигатель | 13 | 14.10.2013 02:30 |
1jz-ge замена грм и вылез гемор( | jagr991 | Двигатель | 12 | 21.05.2013 07:25 |
Вылез код ошибки 24 ,что это такое? | badboy | Двигатель | 8 | 07.04.2011 19:44 |
