03.04.2012, 09:31 | #1 | ||
Доброго вам.
Сразу скажу знаю что таких тем мульон и маленькая тележка, но ответа на свои вопросы не нашел 1) Коса. Все прекрасно знают, что нужно менять косу, НО КАКУЮ Я вижу их 4 шт. 1-двигатель 2-под левым крылом проходит 3-под правым крылом, 4-под парпризом. Так вот какие именно меняются? Двиг это понятно, а нужно ли еще? 2) Рулевая рейка. Кто как решал вопрос? Прикрутиться к 2,0 нереально. Пока эти вопросы первоочередные - нужно собирать салон. По завершению сделаю отчет, дабы больше не было вопросов. ЗЫ двиг и тот и тот не VVTI кузов марк 90 акпп
GX-61 был
GX-71 был Mark2 90 2.0-2.5-2.5TT |
03.04.2012, 12:29 | #2 | ||
косу 1 двигателя надо от 1JZ под крыльями ничего трогать не надо,и что такое парприз?а по рейки как понял не срастается с гидрачем?может просто шланги полность от 1Jz и поставить
03.04.2012, 15:25 | #3 | ||
Sanya87
а как же питание маленького вентилятора на радиаторе? Термин: Парприз Определение: 1. Парприз - это вся передняя панель с приборами, магнитофоном, бардачком, подушкой безопасности и т.д., 2. парприз = торпеда. По рейке да именно проблема со шлангами гидрача. Крепления вообще не такие Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: Кстати в мозги(комп) входит 4 разъема. 3 от движка а 4 с той косы что под левым крылом. По разъему подходит, а вот распиновка хз. Я так понял можно оставить от 2,0 ? Добавлено спустя 1 час 13 секунд: Вот фотки реек. И еще вопрос - на фото разъем с 2мя черно-желтыми проводами. Это коса от 2,5. На 2,0 такого разъема нет. Куда он подкючается под капотом?
GX-61 был
04.04.2012, 12:47 | #4 | |||
на последнем фото это разьём на абс,
04.04.2012, 17:23 | #5 | ||
Sanya87
Коса есть правда порезанная хулиганами на части Сегодня начал сращивать. ЗЫ коса от атмо. С рейкой тоже вопрос решен - замена. Правда еще не знаю рейку целиком или крестовину. Вопросов пока нет, но тему прошу не закрывать.
GX-61 был
17.04.2012, 10:16 | #6 | ||
интересная тема,на каком этапе сейчас процесс?
17.04.2012, 14:19 | #7 | ||
Tommy Angelo
Осталось поменять рулевую рейку, редуктор с приводами, тормоза и собрать салон. Но пока не до этого Добавлено спустя 58 минут 42 секунды: Промежуточные итоги: 1) Косу под правым крылом менять нужно ибо там идет провод на датчик в рулевой рейке. На 2,0 датчика нет и провода соответственно тоже 2)Косу под левым крылом нужно менять т.к. от нее идет питание на электровентилятор радиатора. И если мы поменяли правую, то левую в обязательном порядке, ибо не срастутся разъемы "под правой водительской ногой" 3)коса двигателя по умолчанию меняется. Продолжение следует... Добавлено спустя 2 часа 26 минут 48 секунд: Кидаю фотки (какие есть) может кому будет полезно. Отчет состряпаю по завершению. Отвечу на вопросы, так что если кто-то решит делать подобное - обращайтесь. Но скажу сразу десять раз подумайте - а надо ли??? Мне марк 2,5 перевертыш достался за 50 тр с целыми фарами, бамперами и т.д. Естественно двиг + вся подвеска + салон. Так что мне был смысл заниматься этим извращением, так как почти все делал сам/ с друзьями. Единственное что потерял это время. А если брать контракт, то только гте!!! ИМХО Итак фото Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
GX-61 был
18.04.2012, 11:43 | #8 | ||
а ты не турбо свапишь?
18.04.2012, 12:09 | #9 | ||
Tommy Angelo
Нет пока
GX-61 был
help Пару вопросов по свапу 1g-gte gx81 | Михаил1985 | Модификация и свап двигателя | 40 | 06.09.2015 21:17 |
Пару вопросов по свапу W58 в JZ | АНДРЮХА | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 14 | 15.06.2012 06:16 |
АБС и еще пару вопросов... | dgulim1986 | Электрооборудование кузова | 2 | 10.08.2011 18:45 |
Рация Motorola Visar, есть пару вопросов. | RuZZZZ | Аудио, видео и другая электроника | 28 | 01.12.2009 09:53 |
Ещё пару вопросов о коробке | tomniy | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 24.06.2008 04:36 |
