подскажите , чем грозит неправильная установка бублика на коробку, и что произойдет если завести движок с зажатым бубликом?
Mark II 90 1g-fe -был
Тойота Эстима - есть Живя прошлым, познаёшь только то, что утратил, и теряешь то, что ещё не нашел. ? ? |
зубъя на шестерне маслонасоса срежет моментально
чем чревато ??? - разбором коробки, поиском все отколовшихся кусочков , ну и заменой маслонасоса
у меня видимо бублик в клин встал между коробкой и движком , даже двигатель провернуть нельзя
мда что за мастера такие ставили,если не могут попасть так надо было сразу с бублом автомат ставить и на месте уже бубло прикрутить к маховику
#5 | |||
да я уже понял(( но без двигателя одел бублик , прокручивается нормально , такое ощущение что просто не до конца вошел в коробку, сегодня буду разбираться, блин опять все вытаскивать
посмотри внимательно -на валу бублика со стороны коробки есть прорези
если посмотришь вдоль первичного вала внутрь акпп, то увидишь выступы маслонасоса (если их еще не срезало) вот эти прорези и выступы должны совместиться. для контроля, посмотри в мануале, есть величина на которую бублик должен заходить в коробку относительно колокола - там даже рисунок такой должен быть: приставленная линейка поперек колокола и величина на которую бублик утоплен в него.
иногда страдают мелкие зубья внутри бублика - тогда он точно не налазит на коробку
не на тойоте дело было - срубал мелким зубилом все косячки |
да там не хватает самую малость, попробую как нибуть отодвинуть коробку глянуть бублик и на сколько утоплен, но такое ощущение , что маховик с двагателя немного дальше выходит
когда автомат ставишь - надо коленвал прокручивать , может перекосило и зажало бублик когда болты затягивал между коробкой и мотором
Toyota MarkII GX90 /Toyota Cresta JZX90 /Lexus GS300
Toyota Vista Ardeo |
все коробку поставили, а движок стуканутый оказался(((
это как ??
такой контрактник что ли был хреновый
Пацаны У меня на прогретом моторе на холостых появляется лёгкий такой пристук , не постоянный .
Смотрели идёт в районе гидротрансформатора явно (мотор контрактный , ) на первом такой стучок был)поэтому хочу спросить может ли "бублик " издавать такой пристук
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
да движок контрактный , поставил спустя некоторое время после получения, а фирма в которой покупал заднюю включила и в отказ мол раньше нужно было ставить а теперь поздно предъявлять претензии фирма кстати называется АТЦальянс
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: хотя по заявлению отправителя у движка пробег всего 32000
Такая же проблемма,менял АКПП сначала не до конца вставил бублик,АКПП прикрутил-мотор встал клином,снял АКПП обратно,бублик поставил как надо,теперь идет метлический шелест из соединения ДВС-АКПП,путем снятия стартера выяснил что дело в стартере,он в постоянном зацепе с маховиком,вопрос,могло ли замять маховик и этим самым он стал ближе к двигу?
#16 | |||
sepultura
С этим разобрался,маховик загнуло на 1 см.,теперь машина поехала и заводится нормально,но появилась вибрация на первой передачепри движении,как будто кардан бьет...,кто нить сталкивался? |
Здравствуйте ребята, помогите дилетанту. В общем нужен либо каталожный номер либо характеристики болтов те что крепят бублик с маховиком акпп A651E. Спасибо
#19 | ||||
может еще чего загнуло, теперь бъет... Цитата:
-=VA=-
Поменял маховик ,все стало нормально,вибрация походу из за крестовины первой на кардане,сняв кардан,в одной плоскости крестовина закусывает и вообще ходит как трещетка,думаю из за этого... Поменяю отпишусь |
| Бублик от 340-го на 341-й??? | Pavelracing | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 23.08.2014 17:21 |
| Акпп из Япы, синий бублик. | Stelz_b3 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 2 | 23.04.2014 21:50 |
| Отчет. Поставил бублик на 3200 и ГМ. | Джохн | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 113 | 12.01.2014 20:41 |
| Бублик | Андрей172 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 25.11.2011 14:25 |
| не правильно поставил бублик | Sangorn | Двигатель | 9 | 01.01.1970 03:00 |
