Старый 04.04.2012, 13:10   #1
R81 TC
R81 вне форума
Аватар для R81
По умолчанию 1G-FE BEAMS менять датчик VVT-I или 95 актимель почистил? 0
Приветствую. МАРК 100 98года 1g-fe beams
Началось все с того что мотор начал иногда глохнуть с нажатия педали газа со светофора, и по чуть чуть подтраивать. А недавно обороты подскочили - заглушил, завел, обороты стали гулять на холостых от 2 до 2.5 тысяч.. скинул клему с аккомы одел обратно, завел, всё опять нормально, холостые стабильные.. Но так же иногда гложнет с нажатия педали газа.. Как лечить данные симптомы? И что это болит?
И может ли это быть связано с бензином 95 Ultimate
R81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 15:03   #2
Краунист
Краунист вне форума
Аватар для Краунист
По умолчанию Re: 1G-FE BEAMS менять датчик VVT-I или 95 актимель почистил 0
Вроде было такое у некоторых, когда переходили на "другой" бензин. Если проблема не ушла -диагностику. Если диагностика ничего не показала, то либо зажигание либо бензин, а что конкретно - все что угодно, начиная с катушек зажигания и заканчивая "засраным" топливным фильтром.
Краунист вне форума   Ответить с цитированием
1g-fe beams датчик ОЖ на стелку где он находится Prizrak666 Двигатель 0 06.05.2012 15:09
1g-fe beams стоит ли менять масляный насос? 402 Двигатель 0 02.05.2012 16:03
Стоит ли менять кислородный датчик? slavka Двигатель 7 01.11.2011 13:58
кислородный датчик для 1g-fe beams arnage Двигатель 3 22.10.2011 12:33
Менять ли датчик расхода воздуха на другой? Kase Модификация электрооборудования 4 22.04.2009 11:46
