05.04.2012, 03:48 | #1 | ||
Вообщем лампочка не горела,загорелась на ходу и не тухнет,пробовал на час скидывать массу с аккумулятора ,не помогло ,машина жестко не получала,по крайней мере в Россее,ланжероны ровные без шпатлевки, точки и швы все родные все в порядке...В чем проблема и как ее решить GX 110
прокладка между рулем и сиденьем главная деталь в вашем автомобиле...
05.04.2012, 04:43 | #2 | ||
датчик может накрылся, где то под бампером должен быть спрятан, либо сделай самодиагностику.
05.04.2012, 05:43 | #3 | |||
05.04.2012, 06:04 | #4 | |||
05.04.2012, 06:42 | #5 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: Самодиагностика скажет в чем проблема, а там видно будет |
05.04.2012, 08:34 | #6 | ||||
После включения зажигания не тухнет лампочка боковых AirBag | M@Xxxx* | Электрооборудование кузова | 56 | 23.10.2013 18:03 |
JZX110 ЗАМЕНИЛ СПИДОМЕТР ЗАГОРЕЛСЯ AIRBAG | АlexJZX110 | Электрооборудование кузова | 5 | 20.06.2012 09:52 |
AIRBAG!!!! | Zhanbek | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 12.12.2011 17:36 |
На панели загорелся индикатор AIRBAG | Руслан_Ангарск | Электрооборудование кузова | 2 | 13.10.2009 08:42 |
не тухнет лампочка 4WD на марке | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 14.03.2007 17:21 |
