08.04.2012, 16:21 | #1 | ||
Добрый день всем.Сегодня появилась такая проблемка.глушишь машинку вынимаешь ключ из замка открываешь дверь или не открываешь и стеклоподьемники не закрываются тоесть стекла не поднимаются с пульта управления водительской двери.раньше после вынимания ключа всё управлялось ещё секунд 30.подскажите куда копать?блин привык а тут облом.преды смотрел все целки.
Добавлено спустя 2 дня 3 часа 28 минут 18 секунд: Ну чё нету електриков чтоли. |
09.04.2012, 04:28 | #2 | ||
может что то с проводкой делал? или на сервисе ремонт какой был? не могло само по сибе раз и не работает.
09.04.2012, 15:50 | #3 | ||
Да только с задней дверью копался.електрозамок отказывает,с моторчиком помучался и собрал всё обратно так и не сделал.а больше нигде не копался.но я точно не заметил когда подьёмники отказали.интересно просто получается только эта функция отказала больше никаких изменений не заметил.блин сам с пояльником дружу маленько ну хоть кто нибудь бы подсказал куда посмотреть,а то заехал к электрику знакомому попросил глянуть так он аж перекрестился.сказал что в такую машинку лезть надо тока с узкими глазами как у попонцев и облучёным фукусимой
10.04.2012, 03:57 | #4 | ||||
10.04.2012, 17:24 | #5 | |||
Да концевик работает.
Будет время залезу в дверь посмотрю.Хочу взять пультик этот у знакомого и подоткнуть к себе.Кстати не подскажеш они одинаковые(эти пульты) на марке 96года и на чазере 96года оба в 90кузове? |
11.04.2012, 05:52 | #6 | ||
да одинаковые, с 90-х отличается от 100-х и 110-х кузовов.
16.04.2012, 15:27 | #7 | |||
ЗЫ.хоть и не смертельная проблемка но люблю когда работает всё и как надо. Добавлено спустя 5 дней 5 часов 2 минуты 30 секунд: Сегодня пробовал менять панельку с марка90 не помогло тоже самое не работают стеклоподёмники послевытаскивания ключа.бля где смотреть? |
28.06.2012, 21:16 | #8 | ||
Всем привет! У меня обратная проблема или не проблема хз, как должно быть.
Раньше стеклоподъёмники не работали при выключенном зажигании, также не горела лампочка в водительской двери. Сегодня решил заменил лампочку, но проблема была не в лампе, а из-за перебитого провода. Провод соединил и заизолировал провод, лампочка загорелась, когда открываешь дверь. И тут я обнаружил, что стеклоподъёмники заработали без ключа в замке. Собственно вопрос, так и должно быть или я что-то замкнул?
Toyota Mark II 2.5 Grande '94
Pajero IO 1.8 turbo '00 Honda Freed Spike '14 |
29.06.2012, 01:20 | #9 | ||
а у меня вот какой вопрос:
на водительской двери как должен работать автоматический режим поднятия стекла ( mark 100 )? а то не понятная хрень какаято - обычно если требуется закрыть стекло так сказать в "ручную" дергаю кнопочку управления до одного шелчка, а чтоб стекло закрылось само (автоматически) нужно кнопочку еще глубже дернуть - до 2го щелчка, и все это как бы работает, но когда в автоматической режиме поднимается до конца оно цуко начинает опускаться заново вниз примерно гдето до половины. Это так и должно быть? Или у меня какие-то неполадки? |
29.06.2012, 10:43 | #10 | |||
Вот почитай viewtopic.php?f=13&t=32692 viewtopic.php?f=13&t=65128 http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=45650 |
01.07.2012, 23:30 | #11 | ||
[quote=Николай...][quote="GT-R"jjroznr]Это так и должно быть? Или у меня какие-то неполадки?[/quote]
это срабатывает защита. Вот почитай [url="http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=32692"]viewtopic.php?f=13&t=32692[/url] viewtopic.php?f=13&t=65128 http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=45650[/quotejjroznr] пасиб |
помогите неработает центральный замок и стеклоподьемники!!! | Kim_mi | Электрооборудование кузова | 10 | 17.03.2010 16:41 |
НЕ работают стеклоподьемники?! | nikola1488 | Электрооборудование кузова | 14 | 15.09.2009 08:50 |
стеклоподьемники и их доводчик | овсяной | Электрооборудование кузова | 9 | 07.09.2006 10:36 |
