06.04.2012, 17:15 | #1 | ||
Приветствую, господа.
марк2 GX90, самодиагностика показала код ошибки 54. Подскажите пожалуйста, что за код ошибки и где копать?
06.04.2012, 23:45 | #2 | ||
Хирург
Если правильно посмотрел, то: This Relates to Passenger's airbag or airbag circuit fault. (open). воспламенитель подушки безопасности пассажира (разрыв цепи) Пользуйся http://codes.rennacs.com/FaultCodes.php ... onRepairs=
http://www.turbo-v.ru
07.04.2012, 05:38 | #3 | ||
vitaliy20, спасибо за ресурс!
я ошибку не правильно считал, верно ошибка 52(датчик детонации). Как его проверить на работоспособность в гаражных условиях, если к примеру купить на разборе.
07.04.2012, 05:46 | #4 | |||
[s:1os7joxu]HONDA ACCORD E-CF4 F20B SOHC (35 т.км.)
SUBARU B4 EJ20TT BE5 TOYOTA CHASER TOURER S TOYOTA VEROSSA 1G-FE BEAMS[/s:1os7joxu] SUBARU B4 EJ20TT BE5 |
07.04.2012, 05:51 | #5 | ||
iEBPO, спасибо
07.04.2012, 06:19 | #6 | ||
У меня тоже была такая же ошибка, появлялась при резком нажатии на педаль газа. Поменял провода проблема ушла, пол года полет нормальный
07.04.2012, 09:41 | #7 | ||
Хирург
Там чаще всего проблема именно в проводке или в фишке. Датчик умирает крайне редко. Если сможешь посмотри номерок на корпусе датчика, у меня этого добра целая коробка, если что отсыплю
1JZ-GTE VVTI - ошибки 13 и 59 | DRIVERUS | Двигатель | 1 | 03.01.2013 05:47 |
ошибки 21. 24. 31. 41. | wil23 | Двигатель | 1 | 20.03.2011 11:26 |
14 код ошибки | romjer | Двигатель | 0 | 31.12.2009 11:52 |
Ошибки АБС 33 и 34 | CPE3 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 01.06.2009 06:19 |
Код ошибки 89 и 61 | СлаваГер | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 20.11.2007 07:23 |
