Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр. |
07.04.2012, 02:25 | #1 | ||
Авто турбо, автомат. Заменил основной радиатор на алюминиевый, поставил от механики. Есть ли в этом случае какое нить решение для поддержания стабильной рабочей температуры для масла в акпп? Сейчас акпп закольцована, прислонил к радиатору алюминиевую трубку и последовательно зацепил кулер.
07.04.2012, 13:19 | #2 | ||
надо ставить маслокуль.дополнительный с вентилятором на охлаждение масла в автомате
08.04.2012, 00:24 | #3 | |||
08.04.2012, 10:00 | #4 | ||
некоторые и два кулька ставят,в общем надо датчик тогда ставить на темп.масла в автомате а там уже будет видно хватит тебе одного куля с вентилятором или нет
01.09.2012, 01:35 | #5 | ||
Есть датчик - есть проблемы. Нету датчика - нет проблем )
Ставь датчик Т, там сразу все будет видно, что и как нужно |
06.09.2012, 02:37 | #6 | ||
Goldfinger
Зимой ездить будешь? Если да, то покупай теплообменник. |
07.09.2012, 00:55 | #7 | ||
Goldfinger
лето пох, так пойдёт, а вот зимой будет шляпа по пол часа машину греть
11.09.2012, 12:27 | #8 | ||
У меня на овоще с двумя маслорадиаторами от уаза ни при каких обстоятельствах темп. акпп выше 82 не поднимается (по датчику в поддоне)
Температура в АКПП??? Установка датчика. | ru66699 | Автоматическая и механическая коробки передач | 38 | 18.02.2015 17:45 |
2jz не ввт...помогите найти решение (ошибка 31,41) | ISpirit | Двигатель | 12 | 28.05.2013 20:23 |
помогите в решение с двигателем!!!!!!!!!!!!! | romichxxx | Двигатель | 1 | 21.05.2011 04:42 |
Проблема С АКПП и решение!!! | BetmeN | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 08.04.2010 09:34 |
Техническое обслуживание в Нижневартовске | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 06.05.2006 04:32 |
