24.05.2004, 18:05 | #1 | ||
Давно заметил что при вкл. ближнего света, повороте руля появляется вибрация. А тут человек знакомый сказал что у него при вкл. ближнего света увеличиваются обороты и вибрации нет. Прочитал я в книге что есть штуковина которая при увеличении нагрузки должна повышать обороты двигателя, но вот где она находится и как её проверить я не знаю. Подскажите
И второе. Значительно туже крутится руль. Что это может быть. Где смотреть, как лечить ???
Форум.Всё о светодиодах, ксеноне, галогене
24.05.2004, 18:12 | #2 | ||
У меня тоже самое, проходит на некоторое время с замены свечей. Симптомы: сильные вибрации передающиеся в на рулевое колесо при включении габаритов или ближнего света фар.
25.05.2004, 05:12 | #3 | ||
Свечи! Тут, по-моему без вариантов!
Кстати, у меня обороты поднимаются только после включения кондиционера. На подключение других потребителей машина никак не реагирует - фары включены, саб долбит, а обороты как прибитые!
BOYARSKY Motorsport
25.05.2004, 19:37 | #4 | ||
Свечи поменяны-оригинал Denso -платина.
01.06.2004, 08:13 | #5 | ||
Все, помоему с этим трахаются.
Свечи-то чего через каждую тыщу километров менять что ли? Или ближний свет не включать и ездить только по прямой без остановки? |
15.06.2004, 09:49 | #6 | ||
А у меня, если резко дергаешь руль в сторону, то обороты падают немного
16.03.2005, 13:58 | #7 | ||
Лазюю по разным форумам да так и не нашел нигде как ентот трабл лечить
23.03.2005, 10:59 | #8 | ||
Проверь натяжение ремня генеротара и замерь выдаваемое им напряжение. Возможно дохлый аккумулятор, который постоянно требует подзарядки. И поэтому - при включ. доп. оборудования - возникает нагрузка на двигатель - и вот они вибрации
Плюс - туго руль - первым делом - проверб натяжение ремня гидроусилителя руля |
09.05.2005, 23:58 | #9 | ||
Вообще-то на тойотах есть устройство которое компенсирует нагрузку гидроусилителя дополнительной подачей порции воздуха во впускной коллектор. Расположено оно в насосе гидроусилителя, и если при вращении руля не наблюдается повышение оборотов то надо обратить внимание на этот узел, на корпусе насоса есть штуцер, который выглядит как датчик в него втыкаются типа парочка шланжиков один из которых идёт во впускной коллектор,а другой в воздухан, так вот, когда начинается нагрузка на движок эти шланжики как-бы соединяются в насосе и во впускной коллектор из воздухана поступает дополнительная порция воздуха что и повышает так-скть обороты, советую обратить внимание на этот узел, при замене свечей вполне возможно их или просто забыли накинуть или они слетели, так-же не плохо дунуть туда и убедиться что они дуются .
А вообще при вибрации, очень рекомендую внимательно изучить состояние подушек, бывает так что с виду как-бы всё нормально, никаких надрывов нет, однако со временем особливо когда машина в возрасте так-скть подушки как бы деформируются, смещаются и предохранительные ограничители начинают на некоторых режимах контактировать с кузовом, что и вызывает вибрацию, самое главное чтобы чел который полезет их диагностировать с чувством отнёсся бы к проблеме, а не так-глянул-нормально всё вроде и всё, а ты умирай ищи эту собаку которая где-то порылась, меняй свечи, провода,и всякую прочую херню |
Питание доп оборудования jzx 100 | Wet | Электрооборудование кузова | 7 | 10.06.2013 06:14 |
Стоит ли лечить рейку? | markovod | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 43 | 20.03.2010 10:57 |
39 ошибка вылезла, как лечить??? | rekasov | Двигатель | 5 | 02.06.2009 19:44 |
Менять движку,или лечить? | Sergey | Двигатель | 21 | 13.03.2006 05:38 |
Появлятся вибрация при вкл. доп оборудования, как лечить? | Максим | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 01.01.1970 03:00 |
