07.04.2012, 11:50 | #1 | ||
Здрасте всем! Какой диаметр переднего стабилизатора у чайзера 100 Tourer? Надо резинки заменить, взять с ремонтным зазором, на 0.5 мм меньше... или даже 1, тк подистерся...
07.04.2012, 16:58 | #2 | ||
резинку разрежь и будет тебе щастье
зачем на 0,5 меньше там ведь хомут......
P.S. 64 августа |
08.04.2012, 04:35 | #3 | ||
На всех стоковый стаб. D26.5 не ye'yj ничего подрезать и тп. покупай оригинал и не будет проблем, они смазаны типа тальком чтобы не скрипели. Я задние поставил оригинал а пеердние Китай пр проезде через леж. полицейскийх спереди доносится скрип. Буду менять позже на оригинал.
08.04.2012, 05:11 | #4 | ||
Спасибо !!! 26.5 диаметр.
Так оригинал и есть на 26.5, а сейчас то он уже истерся, и стал меньше, ходовка гремит, меняю линки и втулки
Стойки стабилизатора | Deu$ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 34 | 16.09.2015 08:14 |
Втулки стабилизатора TRD | ev-geniy | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 0 | 08.10.2014 12:56 |
стойки стабилизатора на 4вд | Sunny-42 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 06.05.2013 00:59 |
крепеж стабилизатора | kisliy | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 12.09.2011 16:33 |
Стойка стабилизатора | Deu$ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 01.11.2008 12:16 |
