07.04.2012, 18:30 | #1 | ||
Всем привет!!! Машина простояла месяц,- завёл, поехал, а руль в одном положении мягкий, а когда начинаешь его крутить то такое ощущение что закусывает. Что делать? Что заменить? Я сейчас в Сызрани,- у кого купить? Выручайте
08.04.2012, 05:30 | #2 | ||
либо рейка либо крестовинка в рулевом карданчике
08.04.2012, 05:32 | #3 | ||
А шаровая не может?
P.S. 64 августа |
08.04.2012, 05:39 | #4 | |||
08.04.2012, 07:12 | #5 | |||
10.04.2012, 06:35 | #6 | ||
Сделаешь,напиши что было то,так сказать для общего развития)))
P.S. 64 августа |
10.04.2012, 16:59 | #7 | ||
привет!была такая же проблема все проверил оказалсась крестовина,заменил и все ок
01.05.2012, 12:12 | #8 | ||
Однозначно крестовина рулевого карданчика, можно снять, промыть, прошприцевать маслом под пыльнички, мне помогло!!!
23.05.2012, 13:51 | #9 | ||
была у меня на чайзере такая беда после замены ремней навесного, сначала значения не предал этому, вроде натянул все,не свистел ниче,-поменял масло в гидраче не помогло,столило чуть чуть подтянуть ремень все стало ништяк!
прокладка между рулем и сиденьем главная деталь в вашем автомобиле...
29.05.2012, 21:29 | #10 | ||
Может перепускной клапан?
07.06.2012, 13:33 | #11 | ||
скорее крестовина, у меня она вообще заклинивала руль как на кразе крутился
07.06.2012, 14:13 | #12 | |||
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
07.06.2012, 14:30 | #13 | ||
7000 тыщ? маловато блин
08.06.2012, 03:58 | #14 | ||||
27.09.2012, 11:44 | #15 | ||
крестовина нижняя рулевого кардана - к бабке не ходи.
01.10.2012, 05:20 | #16 | ||
Мля, сутки под окном простояла. С утра прыг, музычку подрубил, выруливаю и такая же бяда. Думал колдыри что пили всю ночь под окном сглазили. Поменял ремень, нифига. Шаровые все новые стоят. На днях поменяю карданчик...... Если не в нем проблема будет печаль
Что такое декаданс?
-Это когда вокруг п##дец, а всем по х#й. Кратко, емко и точно! |
05.10.2012, 07:00 | #17 | |||
такая же хрень была, только не резко. постепенно все больше и больше начинало подкусывать. купил крестовину рулевую таз 2105 за 100 рублей, набил смазкой, поменял за час с перекурами. восьмой месяц полет нормальный. когда старую снял, под крышками все ржавое шо пипец, как вообще крутилась не знаю. кстати как я понял характерной особенность умершей нижней крестовины является закусывание два раза на один оборот руля |
05.10.2012, 10:48 | #18 | ||
Шаровую тоже не надо исключать. Была у меня подобная хрень.
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
18.10.2012, 21:05 | #19 | ||
Сегодня появилась подобная проблема. На месте кручу, все ок. На ходу, бывает закусывае. Заметил что бывают закусы примерно на 45' от центрального положения в обе стороны. Пока грешу на карданчик
чОрный CHASER JZX90 ????? 2JZ БЫЛ
Toyota ALTEZZA RS200 ЕСТЬ |
19.10.2012, 06:15 | #20 | ||
недавно поменял жижу в гидраче, стало легче крутиться, но подкусывания не ушли, ЗАБИЛ на некоторое время. Без алиби остался карданчик
Что такое декаданс?
Закусывает дроссель | Evg3n | Двигатель | 22 | 15.09.2012 04:24 |
закусывает руль | лёха- spl | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 20.04.2010 15:15 |
Закусывает при повороте руля | djonsan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 21.07.2009 03:47 |
Закусывает руль | mazafaka | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 25.05.2009 20:00 |
Закусывает руль | Виктор | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 30 | 19.04.2007 08:55 |
