13.01.2007, 03:22 | #1 | ||
Какие-то непонятки с торможением. Торможу на Марке. Перед тем как окончательно остановиться, примерно секунды за 2, проиходит маленький толчок вперед, как будто кто-то на мгновение отжал колодки. В чем причина?
13.01.2007, 08:18 | #2 | ||
коробка переключается судя по всему на 1 передачу... проверь уровни масла и его состояние.. может сменить пора бы.....
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
13.01.2007, 08:27 | #3 | ||
Менял месяц назад с полной заменой. Неужели коробке хана?
13.01.2007, 08:33 | #4 | ||
Тоже хотел отписать про коробкуARISTOkrat+1
Добавлено спустя 45 секунд: Когда масло менял???При замене не жидись и поменяй и фильтр..! 8) Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: Попробуй в две замены,сначало просто масло,прокатиссь немного,затем снова с фильтром,потому что все масло за раз всеравно не поменять!!!
W.I.L.D
Мы производим машины для того, чтобы потом продавать на них запчасти... "Генри FORD" |
13.01.2007, 08:55 | #5 | ||
При полной замене расходуется порядка 15 литров ТИП-4 (около 5000 руб), так что многокраные замены встанут копеечку. И не факт, что проблема в масле. Кстати, а где находится фильтр? Насколько помню, фильтр представлен металлической сеткой в поддоне, и почему при торможении происходит переключение на первую?
13.01.2007, 09:04 | #6 | ||
Смотри...!В коробке всего около 8л,при сливе максимум выльется 3-4л!!!,а фильтр увидишь,когда снимишь поддон коробки,он должен держаться примерно на 6 болтах!Поэтому и говорю,что сначало,просто слей масло,а затем с заменой фильтра!!!
W.I.L.D
13.01.2007, 09:14 | #7 | ||
WILD, че то я сомневаюсь в причине своего "трабла", так как ранее уже менял масло. Неужели за месяц оно пришло в негодность и каким образом его негодность влияет на толчок при торможении? Автомобиль 2002 г.в., привезен лично из японии, поэтому коробка в принципе не должна быть убита. Толчок происходит не всегда, а где то 1 раз из 10 случаев торможений. Причем только тогда, когда тормозишь плавно. Бляха, в чем же дело? Почему то мне кажется, что коробка начинает умирать.
13.01.2007, 11:07 | #8 | ||
Володя
15 литров многовото, 8 литров самый раз мне так меняли полностью!!!
ПРАВО РУЛЯ!!!
13.01.2007, 17:09 | #9 | ||
проверь еще опоры автомата и заднего редуктора.. может они подустали....
13.01.2007, 21:27 | #10 | ||
А если оведрайв в офф? (Лампочкка O/D горит) Есть толчок?
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
14.01.2007, 05:44 | #11 | ||
Мамаев Олег (Чайзер), 15 литров необходимо при полной замене масла путем замещения. Сам когда не знал ох...вал от этого факта.
ARISTOkrat, при неисправных опорах при переводе селектора автомата на "д" на холостых ощущается вибрация. Имел данный "трабл" на 90-м Марке. На нынешнем авто это явление отсутствует. Romen, каким образом отключение четвертой передачи может повлиять на наличие толчка незадолго до полной остановки авто, то есть при работе второй или первой передач? Кстати, второй день езжу и толчки отсуствуют. Посидел, подумал и выявил интересную закономерность, прийдя к следующему выводу: толчки ощущались в те дни, когда авто "ночевал" на открытой стоянке при температуре ниже - 20С. Следовательно масло в коробке было слишком холодным и могло не создавать нужное давление при первоначальной эксплуатации. Поэтому во вторник решил вновь поменять масло со снятием поддона и очисткой фильтра. О результатах отпишусь. |
14.01.2007, 09:18 | #12 | ||
так эти толчки в самом ночале движения после долгой стоянки???? если да то смысла менять масло вообще не вижу....хатя у меня противоположная ситуация... когда авто холодное передачи сказочно переключаются.. а как прогреется рывки легкие происходят....
14.01.2007, 12:39 | #13 | ||
Володя
А попробуй.
14.01.2007, 13:36 | #14 | |||
а ты когда менял, поддон снимал? фильтр промывал?
16.01.2007, 00:07 | #15 | ||
Нет, поддон не снимал, что планирую сделать сегодня или завтра
16.01.2007, 21:18 | #16 | |||
23.01.2007, 07:43 | #17 | ||
За последние 2 года ежу на 3 марке, начинал с 93 после 105 а ныне 115 на всех трех ента хрень, замена масла ни чего не принесла, я просто перестал обращать внимание и принял это как должние
Если Марк выдовый то 10 л ни как не хватит на полную замену масла в автомате т.к. его полная емкость в раене 9,5 л. |
23.01.2007, 09:55 | #18 | |||
30.01.2007, 14:22 | #19 | ||||
тоже толчки такова же плана ,так как машина в данный момент в ремонте решил поставить другую коробку . в моей масло было никакое уже чернушее, менялось полгода назад .
диагноз такой либо снять поченить или добивать до конца (хотя мучить себя и двиг не сильно то и охота) Добавлено спустя 13 минут 2 секунды: Цитата:
CRESTA GX-50 1981 1G-EU \\ МАРК 2 GX-90 1995 1G-FE
Креста GX-71 1984 1G-EU \\ МАРК 2 GX-100 1999 (BEAMC) Газ гамно , бенз гамно , ходить пешком западло. |
Механика, при вкл передачи толчок. | Se550 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 23.04.2013 00:06 |
Толчок при остановке! | santila22 | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 29.09.2010 14:13 |
Толчок при включении R или D | GX81 | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 20.05.2010 05:59 |
толчок при включении D | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 20.02.2008 11:54 | |
Толчок при переключении 1-2 | Черностой | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 05.12.2005 05:42 |
