13.01.2007, 07:11 | #1 | ||
Всем привет.
Поставили DVD (марк 2 110) теперь при его работе просто одолевает вой в динамиках при работе двигателя (когда двиг не работает - все ок). Ставили какие-то фильтры (дешевые, как мне кажется) на питание и тюльпаны - не помогает нисколько. Установщики сказали - это нормально, но меня это не устраивает. Подскажите, как можно с этим боротоься. ДВД тоже не дорогой, может это из-за него и стоит купить подороже? хотя они утверждают , что от аппарата этот вой не зависит. В штатной голове ничего не воет. |
13.01.2007, 08:25 | #2 | ||
это далеко не нормально!!!!!! ото жуткие помехи от бортовой сети... у тебя аккустика подключена именно к магнитоле или через усилитель????? если через усилитель то линейные провода пролежены рядом с силовым проводом..это недопустимо.. разведи их по разным порогам... и проверься как ты у электрика.. может генератор дает такие наводки....
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
13.01.2007, 08:32 | #3 | ||
Усилка нет никакого, провода просто подключили к входам видиоканала и аудио каналов на родной бошке (штатный навигатор с сиди и мд дисками)
13.01.2007, 12:54 | #4 | ||
такая же хрень была на 100 марке - и тоже от двд - решение надо ставить экранирование
13.01.2007, 13:50 | #5 | ||
копеешный фильтр радиопомех решит проблему! а вооще поиск рулит
Toyota Mark II tourerV jzx90
14.01.2007, 03:36 | #6 | ||
KКOTOVSKEY
Экранировать что надо? И чем ты экранир вал? Slam Поиском искать пока никак ПК мне временно не доступен, с КПК ппишу,а он глючит что-то в ппоиске. Фильтра ставили на питание (вход, земля и выход)и на аудиоканал (тпм мистери был ттакой бочкообразный) результата никакого. |
14.01.2007, 05:32 | #7 | ||
Recon
у меня мистери китай, поставили в разрыв питания фильтр радиопомех, вой ушел! экранируют обычно фальгой обмотав провода...
14.01.2007, 09:34 | #8 | ||
и потом эту фольгу нужно цеплать на массу... иначе эффекта никакого....
24.01.2007, 14:35 | #9 | ||
helix
Такая же хрень появилась.... пол года все было гуд, а тут на днях завыла.... тоже только при заведеном двиге. Ничего не делал..... пипец какой-то.... 4 дня уже в полной тишине катаюсь....
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
24.01.2007, 16:04 | #10 | ||
helix
Я в этом ничего не понимаю Короче в сервис ехать надо.
24.01.2007, 16:12 | #11 | ||
Было так: Заехал в гараж вытащил сабвуфер. Провода от него так бросил в багажнике, не изолировал. Поехал домой, очень торопился, музыка играла нормально, резко стартанул со светофора. через 5-10 сек. завыло ахринеть как, я бля чуть в кувейт не улетел от испуга. Выключил магнитолу..... на след день включаю и такая хрень....
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: helix Так при не заведеном двиге все нармально работает! Значит не аппаратура. И еще когда газуешь, вой в динамиках усиливается....тормозишь... наоборот ослабевает
24.01.2007, 16:19 | #12 | ||
Усь 4 канала.... 2 на перед и 2 на саб. А если усь накрылся, то наверное и при не заведеном двиге пищал бы...или нет?
02.03.2007, 05:16 | #13 | ||
Была такая проблема! В итоге оказалось, что пробило высоковольтный провод! Поменял, проблема исчезла!
CRESTA GX81 (была)
CROWN JZS-145 2JZ-GE |
02.03.2007, 05:29 | #14 | ||
У меня было, что то похожее. Заводишь машину вой из динамиков идет. Если едешь, то вой становится сильнее, в зависимости сколько газу даешь. В итоге оказалось что от усилителя на саб оторвался вход(лин). Вход подпаял и все нормально стало. Саб кстати играл если его потише делать))
Сила измеряется в JZ-ах!!!
04.04.2007, 04:43 | #15 | ||
А если нет усилителя отдельно, куда зацепить передние "пищалки"? К передним динамикам или к голове?
Caldina GT '01
15.04.2007, 11:10 | #16 | ||
Привет братва! У меня на 90 марке была такая трабла с воем в динамиках. Это где то контур замкнутый образуется и ловит наводки от двигла и электродвигателей. Муза у меня ниже среднего класса с усилком так вот проблема была в линейниках которые тянулись от головы к усилку в багажник их было 2 пары вот они и создавали замкнутый контур. Проблему решил так оборвал со стороны одного конца линейника экран тоисть землю, и все пропало.
помогите разобратся.....шум в динамиках! | 11144 | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 09.10.2013 08:37 |
Помехи в динамиках при работе двигла. Почему? | booltih | Аудио, видео и другая электроника | 21 | 19.04.2011 15:54 |
При прибавлении громкости с нуля в динамиках щелчок! | СлаваГер | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 26.10.2008 10:22 |
скрежет в динамиках | Inspire | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 26.01.2008 08:38 |
