08.04.2012, 09:00 | #1 | ||
Ребят подскажите пожалуйста...ситуация такая...залили масло новое с промывкой фильтра...проехал 20км и машина начала как будто буксовать...посматрел по щупу выше HOT где то на 2,5 см...оставил машину на ночь...сёдня с утра завёл...прогрел...машина проехала 10метров и опять встала...на всех передачах как будто пробусовывает...смотрю щуп...масло в уровне HOT хотя я еще не проехал предписанные в мануале 10км...значит я перелил масло?может изза этого не ехать?
З.Ы. машина постоит минут 15 и метров 5 проезжает а потом опять встаёт=( |
08.04.2012, 09:45 | #2 | ||
походу пришел писец твоему автомату,видимо фрики сгорели,у товарища было такое же,после чего он автомат поменял,а уровень масла думаю здесь не причем
08.04.2012, 11:05 | #3 | ||
Масло выввл в уровеннь...не едет всё равно...могла ли расыпаться прокладка мозга?или забиться фильтр?
08.04.2012, 13:02 | #4 | ||
что за прокладка мозга? фильтр что не проверяли когда масло меняли?или меняли частично?и какой декстрон залил?
08.04.2012, 20:50 | #5 | ||
Декстрон 4 залил...фильтр товарищ промывал...масло менял почти полностью...снимал коробку...с бублика слил...сёдня снял поддон...сматрю фильтр а он забит в хлам...взял развальцевал...промыл хорошо...проехал 20км...всё ок...начал поезжать к дому немного побуксовав в калее и коробка опять чудить начала...заглушил...завёл и она поехала...машину поставил...думаю завтра опять не поедет и придётся опять лезть в поддон=(масло оригенальное залил
08.04.2012, 22:21 | #6 | ||
когда поддон снимал,масло не нюхал гарью не воняет?
09.04.2012, 05:13 | #7 | ||
У меня вошло 5литров масла...7 как по мануалу может на сухую должно влазить...а масло кстати приобрело за день тёмный оттенок и запах не сильный но появился...вчера на горячую через 10км посматрел щуп и било на 1см ниже нижней отметки HOT...сёдня первым делом подолью грамм 150 масла...потом буду пробовать кататься и кстати через километров 18 пути было такое ощущение как будто в туннеле чтото без смазки на сухую крутиться...подвесной вроде не шумит сильно...да и не похоже это вроде на него...
09.04.2012, 11:59 | #8 | ||
походу ты папал на новый автомат,ну или на замену фриков
Проверка уровня масла в АКПП | AlexKimF | Двигатель | 27 | 18.12.2019 17:18 |
Проверка уровня масла в АКПП | AlexKimF | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 07.07.2013 12:48 |
Акпп после замены масла тупит! Что может быть? | Jeka77 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 26.05.2013 10:07 |
Проблема с замером уровня масла в АКПП | def_rain | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 21.10.2011 16:03 |
Загорается лампочка уровня масла... | wwwanton | Двигатель | 14 | 16.03.2009 12:13 |
