08.04.2012, 16:22 | #1 | ||
я вот весь в раздумьях, в чем дело.
описываю поведение: любая передача, особенно 3-5, обороты около 4000, педаль газа 50-70%, буст 0,95. нажимаю педаль полностью - буст плавно опускается до 0,5 далее приотпускаю педаль опять до 50-70% открытия и буст поднимается до 0,95. где логика, что выделывается? я понимаю если бы с ростом оборотов падал буст, но он падает от полного нажатия педали газа. авто - калдина гтт, акпп подкиньте идеи что проверить, а то я уже мозг сломал п.с. началось ч того что постаил датчик и ужаснулся что авто в пиках давила до 1,4, провери штатный актуатор оказалось мембранна была порвана, разобрал актуатор поменял резинку, все завальцевал, качнул качком шток начинается открываться при 0,65 вроде все ок вот и началась такая хрень описаная свыше
Yrv turbo-ехал
Chaser S-не ехал Chaser Tourer V-ехал Zubara Legacy Spec B мкпп - не едет) Aristo 161 2JZ-GTE-не ехала Caldina ST246-едет |
09.04.2012, 08:38 | #2 | ||
У меня что то подобное было, пока не поменял топливный насос- мучился...
Попробуй с кем нить махнуться для проверки... |
09.04.2012, 09:41 | #3 | |||
Yrv turbo-ехал
10.04.2012, 08:44 | #4 | ||
У меня тупняк был с 2000 до 3000 об. При плавном разгоне было все ок но стоило нажать тапку в пол обороты прям падали, буст трясся машина не разгонялась. Но после 3000 об валила нормально. Что я уже только не проверял менял... На насос не думал, качает же чето, и обороты не большие топлива должно хватать (ведь на верхах валит). Насос купил (просто попался на глаза в магазине). Поставил и все стало ОК.
На старом насосе без бус контроля дуло 0.8- 0.9 спокойно По поводу твоей поломки утверждать не буду. Гдето чтото подобное читал- там с форсами заплет был. Если больше никто ничего не сможет сказать конкретного то методом исключения иди. Полюбому мелочь какаято. |
11.12.2012, 06:46 | #5 | ||
_OMEGA_ если еше не решил этот вопрос... то на калдине где-то есть штатный СОЛЕНОИД (не путать с актуатором) и там какой-то глюк... болезнь гт-т калдин,
ставишь бустконтроллер и все выравнивается и едет бодрей!
????? Four
СТО 444 -- 570-444 |
ребят подскажите пожалуйста что это может быть | Roman678 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 27.06.2012 07:41 |
Может быть кто-нибудь может пристроить... | irton | Общение и дискуссии | 8 | 18.02.2009 09:24 |
Форумчане подскажите что это может быть...? | Двигатель | 7 | 08.10.2007 14:30 | |
Как такое может быть? Подскажите... | AndrewS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 09.03.2007 09:59 |
